Колдун
В Салоне Пахнет Сырой Пылью...
Ну замена фильтров тут не при чем.Во всем виноваты всякие микробы-бактерии,которые со временем появляются в системе вентиляции а/м.Поэтому как уже было указано где-то выше,необходимо делать дезынфекцию воздуховодов и иже с ними.На той неделе меня этот запах достал окончательно.Поехал в магазаин,купил спец. средство для дизынфекции вент систем"Ликвимолли".На коробке все доступно написано - что и как делать.Цена вопроса - 500р. и 20 минут времени(без поездки в магаз).Стало прям легче дышаться!
Какие микробы в морозы -40??? А что касается средства, думаю оно действует как дезодорант .
Ну такие вот экстремалы в поисках свежести!
А что касается того как работает средство,скажу так:КАкого-то специфического запаха,присущего освежителям, в машине нет.Просто нормальный воздух.И именно ПРОПАЛ запах влажной пыли.Специально ради интереса пробовал климат в разных режимах.Вони нЭту.
Раньше явно смердило после выключения режима АС в теплую погоду( 16-20 град.).Щас вроде как все ок.
а можно поподробнее расписать процедуру очистки? брызгать надо в воздуховоды которые в салоне или куда?
В двух словах:включаеш обдув на мин. температуру на МАХ обороты (БЕЗ кондера) и рециркуляцию.Потом ставишь баллончик под вентилятор(в ногах у переднего пассажира) предварительно сняв там защитную пластиковую панельку.На баллончике нажимаешь кнопку-там она с фиксатором-и струя начинает распыляться самостоятельно(желат
ельно прям в вентилятор).Все.Стои
шь на улице и ждеш.Кончается баллон где-то через 10 мин.Потом отключаешь рециркуляцию и минут 10 даешь еще проветриться машине.Вот по сути и все.
На коробке в принципе так все и описано,не ошибешься!
Только вот неразу такую штуковину в магазине не видел... ПОкупал кде то в специальном?
Кстати заметил... сегодня был небольшой дождик, как только он начался сразу стало пахнуть (я стоял с включонным двигом около полуторо часа, а как кончился дождик так и пахнуть стало меньше а потом вообще пропало...
Это было год назад. У официалов процедура дезЫнфекции стоила около 1500 руб.
Мне сделали на обычном сервисе за 600.
Сервисмены еще под днище в районе защиты движка, наверное, в сам климат, заливали эту жидкость!
Покупал в "Карусели".Думаю что во всех магазах типа ашана и иже с ним продаваться должно.
В продолжение еще и фильтр поменял.Дык ваще хорошо стало! :lol:
Тоже был запах чистил примерно вот так, нашел на каком то сайте:
1. покупал в аптеке хлоргексидин. Загадочные взгляды аптекарши вам потом разъяснит список применяемости этого средства.В списке нет кондиционеров, но нас это не должно смущать :)
2. береться бутылочка 0.3 из под воды и к ней распылитель для цветов.
3. в бутылочку наливаем хлоргексидин, остаток заполняем чистой водой
4. включаем кондей на минимальную температуру и прыскаем при закрытых дверях и заведенном моторое 2/3 бутылки между капотом и лобовым, там где идет забор воздуха в салон
5. после этого ставим на рециркуляцию и 1/3 бутылки распыляем под ногами пассажира, там идет забор воздуха при рециркуляции.
6. оставляем так минут на 10, после чего открываем двери и проветриваем.
Дело в том, что со временем на испарителе кондея, собирается пыль и развиваются микробы и грибок, вот это все и воняет тухлятиной. Можно разбирать чистить или в сервисе за 1500 руб примерно, но можно и самим. Кстати не факт что в сервисе вам почистят не этим способом :)
Изменено пользователем Арамис
Арамис, а так же я на каком то форуме читал, что приведенный тобой способ работает лишь как "дезодорант" и не убивает никаких бактерий. И со временем все вернется на круги своя...
Впрочем, как дезик - тоже неплохо :)
Блин :)
Где то под передним пассажирским ковриком есть трубка для слива конденсата из конденсатора конденционера. Вот через эту трубку туда загоняется очиститель. Кто делал?
