АВТО-АСС 0 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2010 Всем доброго дня. По многочисленным просьбам продлеваем срок действия 15%-й скидки на наши услуги еще на месяц. С уважением, АВТО-АСС. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АВТО-АСС 0 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2010 Всем доброго дня. По многочисленным просьбам продлеваем срок действия 15%-й скидки на наши услуги. Об окончании акции будет объявлено дополнительно. С уважением, АВТО-АСС. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mealsul 0 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2010 Добрый день! Имеется Auris в комплектации "Престиж" с интеллектуальной системой доступа в автомобиль и запуска двигателя "Smart Entry & Push Start". Нужно: -Громкая звуковая сигнализация, желательно однотоновая; -Датчик объема; -Автодоводчик стекол при постановке на охрану; -Все это на родной ключ. Возможно такое? Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АВТО-АСС 0 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2010 Добрый день! Здравствуйте. Имеется Auris в комплектации "Престиж" с интеллектуальной системой доступа в автомобиль и запуска двигателя "Smart Entry & Push Start".Нужно: -Громкая звуковая сигнализация, желательно однотоновая; -Датчик объема; Fortress type 1 SH + датчик объема MS-08 + Fortress Siren. -Автодоводчик стекол при постановке на охрану; На Аурис еще не пробовали устанавливать. С доводчиком, если не придется переделывать схему штатного подключения стеклоподъемников, тоже должно получиться. -Все это на родной ключ. Берем Фортресс в слейв-версии. С уважением, Вадим, СТО1. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mealsul 0 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2010 АВТО-АСС, Спасибо за консультацию Вадим. Сколько это будет стоить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АВТО-АСС 0 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2010 АВТО-АСС, Спасибо за консультацию Вадим. Сколько это будет стоить? Фортресс Тип 1 в слейв-варианте 8400 р., датчик объема 1800 р., Фортресс Сирена 900 р.. С подъемом стекол, если получится, то примерно 3900 р.. И минус клубная скидка. Вадим, СТО1. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_ILYXA_ 0 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2013 (изменено) здравствуйте подскажите как имитировать нажатие педали сцепления какие варианты есть? какие диоды использовать? P.s. я не из Москвы Изменено 16 октября 2013 пользователем _ILYXA_ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xarth 0 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2013 Здравствйте, Приобрел б/у Аурис(модель 2006г) Соответственно с сигнализацией. Сигнализация ставит на охрану и снимает, но обратная связь не работает. На приборной панели(слево впереди) есть светодиод сигнализации и соответственно от него под панель идет провод. Хочу найти блок сигнализации! Подскажите , специалисты, куда обычно на Аурисы ставят блоки? Неужели под панель? Разбирать не очень хотелось бы. Справа(за бордачками) - Нет. Снизу под панелью тоже не нашел никаких признаков(даже проводов не штатных). Где искать в первую очередь, где во вторую? Или лучше сразу снять панель и идти по проводу от светодиода? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
