lehan
Аналоги Задних Тормозных Дисков И Колодок
За 15000км "приехали" задние колодки текстаровские...вот думаю палево взял или еще какая причина?)))
Поставил назад диски+колодки TRW, нормуль) Когда в экзисте сидели с манагером выбирали там этих вариантов штук 20, он сказал что мол эти чаще всего берут, никто не жаловался) А вперед поставил колодки феродо, он же в экзисте посоветовал.
Я пришел к выводу что как всегда брал оригинал, так и дальше буду брать. Фтопку!
У меня в коробке лежат колодки на аурис японской сборки!)) Кстати если нужны кому пишите в личку!
теперь и у меня лежат :skull:
@Elena, у меня не лежат уже давно))
Народ кто нить пробовал колодки брембо передние? Я всегда двумя руками был за оригинал, но не так давно перегрел прилично и передние колодки теперь остекленели (или как там называется), короче присвистывают на сильных торможениях. Знакомый брал на беху себе, говорит, все супер, единственное диски грызут сильнее оригинала
У меня на Приоре весь передок был на Brembo. Когда поставил - ощущение было, что всю тормозную систему поменяли, тормозить стала просто окуеннно! Но скрипы все же иногда присутствовали. Но это Приора, а как на Аурисе (по сравнению с оригиналом) - хз. Но фирма так-то серьезная. Имхо если аналог - то только Brembo или Textar.
Текстар я больше не буду брать, после печального опыта экспллуатации задних колодок
У меня был Textar, но опять же на Приоре (тормозная система bosch с abs), перед отходил 45тык (стерлись в 0), и диски стерлись заводские на половину. После них я brembo поставил. Но за textar плохого ничего сказать не могу - мне очень нравились, мягкие такие. Хотя поскрипывали. Брал я их на existе, желтая коробка с голограммой, ни слова по русски. Думаю были настоящие
Я тоже брал в экзисте, и коробка вроде не паленая, но факт остается фактом
Почитав форум -решил проверить состояние колодок дисков на своём Ауре (1.4 72000км 2008гв)-ещё ничего не менялось.1)Задние диски-толщина 9мм-колодки-толщина -5мм-на колодке виден знак тойота.2)Передние диски-такое же состояние.Колодки-толщина 10мм на колодке надпись JURID672 ?....И по ободу диска выбито:13 B 8 0 8H FE?.....Пожалуйста подскажите кто знает -что это за абревиатура?..И обязательно ли всё менять-или можно бегать до 80000тык?-Пока тормоза хорошие....Да-сборка -Англия.
Ну вот и сам разобрался с колодками..Так как колодки хорошо отработали-решил не заморачиваться и взял в маге оригинал по винкоду-задние.Сегодня впервые менял колодки.Всё делал как писали на форуме.Начал с левой стороны.Поршень придавливая вкрутил круглогубцами.Наружная колодка встала легко а вот внутреннюю ставил с помощью отвёртки и русских слов.Собрал поставил колесо и принялся за правую сторону(хотя не покидало чувство что что то свнутренней колодкой я сотворил не то).И вот когда я стал лепить правую внутреннюю-Блииин!!!-На колодке нанесена стрелка показывающая направление-и у меня она показывает назад!... Пришлось снова разбирать и собирать левую сторону.Но ведь уже был опыт-всё перебрал довольно быстро.Выскочил на трассу погонял-не скрипит тормозит-всё ОК!
Прошу подсказать-Сейчас начал менять колодки на передке (суппорт Бош) поставил новые колодки(трв) а посадить на место скобу с поршнем не могу(поршень вдавил до конца) .Дело втом что одна из направляющих(на которых одеты резиновые гофры)не утапливается и не проворачивается Похоже как закисла.Что подскажете? Спасибо.....Пока пойду разбирать другую сторону.....С правой стороной всё ок-поменял за 10минут...Дальше жду совета бывалых....-Ну вроде разобрался сам.От вёрткой отогнул резиновый пыльник капнул тормозухи.Потом газовым ключом стронул шток с места и проворачивая туда-сюда наконец то вытащил его.Шкуркой очистил от ржавчины смазал поставил наместо -установил суппорт..
Изменено пользователем Crok 1953
Надо чистить и смазывать направляющие периодически и такой проблемы не будет
а сколько живут диски и колодки?
Все зависит от стиля езды . У меня перед- первая замена 60000, задние родные, пробег 70000
Все зависит от стиля езды . У меня перед- первая замена 60000, задние родные, пробег 70000(колодки)
Изменено пользователем Antont
Тоесть вы рекомендуете эту процедуру проводить ещё до замены колодок?
значит надолго хватит))
У меня передние 30000, задние 60-70 примерно, смазывать надо хотя бы раз в год либо через 15-20 т км
Спасибо-всё понятно!
Я ликви молью пользуюсь 3077
как ТРВЭШки себя показывают?
поставил вперед, тормозят не плохо, но после хорошего торможения попоскивать стали, по поводу брембо сказали использовать только с их дисками, заводские сожрет махом
@marselg, К ТРВ-никаких претензий -не пищат тормоэят нормально.Пробежал с ними пока чуть больше 2000км....
