златка 0 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2010 Добрый день! У меня такой вопрос: В коробке передач отсутствует режим "парковка" альтернатива нейтралка +ручник. Хотелось бы знать, не возникает ли проблем в зимнее время года ( не примерзает ли система?) при морозах за 30? Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VertiGo 0 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2010 Добрый день! У меня такой вопрос: В коробке передач отсутствует режим "парковка" альтернатива нейтралка +ручник. Хотелось бы знать, не возникает ли проблем в зимнее время года ( не примерзает ли система?) при морозах за 30? Заранее спасибо. Добрый день не переживайте - 2 года откатал на машине - ничего не примерзло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ON™ 0 Жалоба Опубликовано: 10 января 2011 златка, ага я тоже постоянно на ручник ставлю....ни че ни разу не примерзло!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mealsul 0 Жалоба Опубликовано: 10 января 2011 ON™, Я после мойки недавно забыл на ручнике... Утром еле сорвал. Протащил задние колеса чуть чуть... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shadovv 0 Жалоба Опубликовано: 11 января 2011 А я ставлю на заднюю скорость и глушу. Проблем нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ON™ 0 Жалоба Опубликовано: 11 января 2011 а я им притормаживаю на поворотах)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MWM 0 Жалоба Опубликовано: 11 января 2011 ставлю на передачу проблем нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ON™ 0 Жалоба Опубликовано: 12 января 2011 можно еще подкладывать кирпичи под колеса....))) да и вряд ли машина из сугроба куда нить без ручника уедет!!! машина где стоит ночью? короче не стоит парица ставь на ручник..ни кто те колеса кипятком ночью в - 30 поливать не будет....чтобы примерзло...и после мойки лучше поездить или на край попросить чтобы продули тормоза!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Illusionist 0 Жалоба Опубликовано: 12 января 2011 Гы))) а на АКП не надо мучатся! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Speed_Chaser 0 Жалоба Опубликовано: 13 января 2011 а я им притормаживаю на поворотах)))) +1 можно оставлять просто на скорости если волнует на ручнике. Я так делаю, ну а если в горку то подстраховываю ручником Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shadovv 0 Жалоба Опубликовано: 14 января 2011 +1 а если в горку то подстраховываю ручником Аналогично. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pal13 0 Жалоба Опубликовано: 15 января 2011 Всегда ставлю на ручник. Ибо с брелка завожу машину, ну и автостарт по таймеру. За три зимы колодки примерзли один раз только. После мойки. Теперь после мойки сначала покатаюсь, поторможу, чтоб просушить все. Потом уже паркуюсь. Все ок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ON™ 0 Жалоба Опубликовано: 15 января 2011 сижу поттупливаю...а на роботе есть положение P паркинг???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Soniks 0 Жалоба Опубликовано: 15 января 2011 Там можно оставить машину с выключенным двигателем на передаче, первой или задней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Speed_Chaser 0 Жалоба Опубликовано: 15 января 2011 Но это не то самое что режим Р автомата. Если дорога не ровная, машинка покатится вниз. На автомате-же все блокируется намертво, ручник практически не нужен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ON™ 0 Жалоба Опубликовано: 15 января 2011 Soniks, всмысле на первой, на Е чтоль? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MWM 0 Жалоба Опубликовано: 15 января 2011 Soniks, всмысле на первой, на Е чтоль? на роботе - именно она Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Myxa_ 0 Жалоба Опубликовано: 24 января 2011 ну если специально не лить воду то без проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Risa 0 Жалоба Опубликовано: 31 января 2011 А в мануале написано вот что: Советы по вождению зимой. Припаркуйте автомобиль и установите рычаг селектора в положение R, не включая стояночный тормоз.Стояночный тормоз может замерзнуть и препятствовать освобождению рычага. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hedgehog70 0 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2011 Я за ручник! Вторую зиму ставлю - никаких проблем!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан Н 0 Жалоба Опубликовано: 12 января 2012 (изменено) Там можно оставить машину с выключенным двигателем на передаче, первой или задней. На передаче нельзя оставлять,вот так и выходит из строя блок коробки!) на ручник её а после мойки просушить нажатием на тормоз Изменено 12 января 2012 пользователем Руслан Н Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antont 0 Жалоба Опубликовано: 12 января 2012 На передаче нельзя оставлять,вот так и выходит из строя блок коробки!) на ручник её а после мойки просушить нажатием на тормоз В мануале написано , что можно ставить на E или R . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан Н 0 Жалоба Опубликовано: 12 января 2012 В мануале написано , что можно ставить на E или R . Странно но ОД об этом говорили сами,да и у друга в книжке на опеле написано что нельзя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rad1 0 Жалоба Опубликовано: 12 января 2012 Всегда ставлю на ручник(привычка наверное),проблем никогда не было,даже после мойки.Ручник для разворота-поворота,класс,всегд а пользуюсь,стараюсь только когда народу поменьше,скромничаю наверное... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан Н 0 Жалоба Опубликовано: 12 января 2012 Всегда ставлю на ручник(привычка наверное),проблем никогда не было,даже после мойки.Ручник для разворота-поворота,класс,всегда пользуюсь,стараюсь только когда народу поменьше,скромничаю наверное... Ручником тоже часто разворачиваюсь) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
