TYPHOON7 0 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2011 Ниже описана процедура правильной замены масла в CVT. Лично я менял по ней, перелопатив кучу информации в интернете и мануалах. Текст взят отсюда: http://forums.drom.ru/toyota-corolla-sprin...1151596669.h tml В общем мой краткий перевод инструкции для замены жидкости со снятием поддона: -Ставим авто на РОВНУЮ яму -Откручиваем заливную пробку сбоку . -Откручиваем шестигранником на 6 пробку снизу - побежало -Откручиваем поддон - ловим остатки масла (их около 4л) -Снимаем фильтр (сольется еще немного масла) -Промываем поддон, магниты, а ФИЛЬТР СТАВИМ НОВЫЙ!!!! -Ставим фильтр, прокладку, поддон. -Заливаем жидкость Toyota Super CVT до того как начнет капать из переливной трубке -Закручиваем пробку снизу. Доливаем еще 1.2 литра (взято из инструкции - объем для снятия поддона) -Закручиваем заливную пробку. -Заводим , переключаем плавно с P на N и обратно (в инструкции для авенсиса написано "M" наверное очепятка, если честно я чуть прокатился вперед назад) -Разогреваем двигатель в течении 30 сек. -Глушим -Теперь нужно подогнать температуру жидкости 36-46 градусов! Это важно! В сервисе должны делать через подключенный комп к порту . По инструкции,установка уровня жидкости в вариаторе описана так:если есть сканер включаем Powertrain / Engine and ECT / Data List / A/T Oil Temperature 1. если нет сканера,то вставляем перемычку 13 (TC) и 4 (CG) в диагностический разъём, http://www.taclub.ru/forum/index.php?act=a...ost&id=1986 заводим двигатель выжав тормоз,плавно переводим селектор с P на D и начинаем последовательно переключать с D на N с паузами не более 1.5с в течении 6с,индикатор D на панели,должен загореться на 2с.Если это произошло,значит температурный режим включён,если нет повторите процедуру заново.(Когда D не горит,это значит что температура жидкости низкая,если постоянно горит D значит температура в норме,если мигает D значит высокая.)Переведите селектор в позицию P и отпустите тормоз.Удалите перемычку диагностическом разъёме. Открутите сливную пробку:если из отверстия капает то закручиваем и радуемся жизни. если из отверстия вытекает,даём стечь пока не закапает. если не течёт и не капает,доливаем пока не закапает. Лучше эту операцию делать вдвоем так как температура довольно быстро изменяется. В итоге как только загорелась D бежим под машину и откручиваем пробку, (Двигатель работает, селектор в положении Р). У меня слилось около 20-50гр, потом закапало и вот здесь самое главное - необходимо сразу закручивать пробку, потому что если вы будете ждать дальше, то масло расширяясь при нагревании начнет опять выливаться. Хочу добавить к вышесказанному, что желательно контролировать сколько жидкости стекло, столько стараться заливать обратно и обязательно проконтролировать в конце замены жидкость по инструкции. Насчет мойки фильтра, считаю это полным бредом. Я менял во многих своих машинах фетровые фильтра в АКПП и видел их состояние. Мытье там БЕСПОЛЕЗНО. Однозначно нужен новый фильтр. Кстати на Аурисах их два, один «прямоугольный» сразу за поддоном, а второй цилиндрической формы под блоком клапанов (у Хонд оба фильтра стоят рядом, поэтому их видно). Я менял только основной. Купить в магазинах фильтр я тоже как и многие не смог. Но купил здесь: www.akpp-master.com Адекватные ребята там работают. Прошу модераторов не банить, т.к. не рекламирую их контору. На самом деле эти фильтры нигде не найти, а вот у них есть. Стоил около 1300р., точно не помню. Я им позвонил, назвал № коробки передач (с таблички) и купил. Вот фото новой прокладки и фильтра: http://www.taclub.ru/forum/index.php?act=a...ost&id=1987 Фото снятого поддона: http://www.taclub.ru/forum/index.php?act=a...ost&id=1988 Фото старого фильтра: http://www.taclub.ru/forum/index.php?act=a...ost&id=1989 http://www.taclub.ru/forum/index.php?act=a...ost&id=1990 http://www.taclub.ru/forum/index.php?act=a...ost&id=1991 http://www.taclub.ru/forum/index.php?act=a...ost&id=1992 http://www.taclub.ru/forum/index.php?act=a...ost&id=1993 Вообщем все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Elena 0 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2011 Чёт почитала я вас парни, и так мне захотелось масло в коробке поменять. аж руки чешутся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TYPHOON7 0 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2011 (изменено) Не парься, у тебя же робот. А здесь речь о вариаторе. Чтобы вариатор не подвел нужно замену сделать по уму. Ведь японцы не меняют в варике масло. Ездиют пока не кончится гарантия, а потом мы ...ся. Изменено 27 сентября 2011 пользователем TYPHOON7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Elena 0 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2011 ну пойду тогда себе ещё какое интересное занятие найду) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CoolNik 0 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2011 Куда фото делись???????????? Про установку температуры уже говорили здесь но как в домашних условиях т.е. кустарным методом это произвести ,стало более менее понятно спс TYPHOON7 Вот только с разьёмом не понятно Мне меняли на сто но температуру не выстовляли может потому обороты на холостом ходе повышенные стали. По ходу что то с уровнем не так,может. Буду разбираться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Narcom 0 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2011 CoolNik, сайт не резиновый (в отличии от москвы)) так что пользуйтесь сторонними ресурсами для хранения фото Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemchenko 0 Жалоба Опубликовано: 6 января 2012 Если фильтр старый сохранился, то на нем должен быть номер. Сообщи его пожалуйста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CoolNik 0 Жалоба Опубликовано: 9 января 2012 CoolNik, сайт не резиновый (в отличии от москвы)) так что пользуйтесь сторонними ресурсами для хранения фото А я не москвич поэтому не в курсе с её вместимостью и мне это не интересно А вот если ссылки пропечатаны они должны работать.Иначе грош им цена и нет от них пользы ,а для чего тогда здесь общатся. Если фильтр старый сохранился, то на нем должен быть номер. Сообщи его пожалуйста. Смотри тему выше там есть мои фото фильтра, но какая либо полезная информация на фильтре отсутствует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CoolNik 0 Жалоба Опубликовано: 17 января 2012 (изменено) если нет сканера,то вставляем перемычку 13 (TC) и 4 (CG) в диагностический разъём, http://www.taclub.ru/forum/index.php?act=a...ost&id=1986 заводим двигатель выжав тормоз,плавно переводим селектор с P на D и начинаем последовательно переключать с D на N с паузами не более 1.5с в течении 6с,индикатор D на панели,должен загореться на 2с.Если это произошло,значит температурный режим включён,если нет повторите процедуру заново.(Когда D не горит,это значит что температура жидкости низкая,если постоянно горит D значит температура в норме,если мигает D значит высокая.)Переведите селектор в позицию P и отпустите тормоз.Удалите перемычку диагностическом разъёме. Открутите сливную пробку:если из отверстия капает то закручиваем и радуемся жизни. если из отверстия вытекает,даём стечь пока не закапает. если не течёт и не капает,доливаем пока не закапает. Лучше эту операцию делать вдвоем так как температура довольно быстро изменяется. В итоге как только загорелась D бежим под машину и откручиваем пробку, (Двигатель работает, селектор в положении Р). У меня слилось около 20-50гр, потом закапало и вот здесь самое главное - необходимо сразу закручивать пробку, потому что если вы будете ждать дальше, то масло На днях поверял масло в каробке по выше изложенному, как и говорилось слилось около 50 грамм , + изменилось поведение коробки ,до того как , при снижении скорости накатом с горы и торможении в районе 40 км\ч повышались обороты с 1200 об\мин до 2000 об\мин, теперь баг исчез чему я неслыханно рад Может кому то тоже поможет при замене масла. Фильтр пока так и не нашёл. Изменено 17 января 2012 пользователем CoolNik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пупсик 0 Жалоба Опубликовано: 11 января 2013 сколько литров масла требуется для замены в двигателе Toyota Auris 1,4 т.д и какое лучше заливать масло? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 11 января 2013 (изменено) 1,4 т.д. - ? Что такое - дизель или бензин. http://toyota-europe.epcdata.ru/auris/ Изменено 11 января 2013 пользователем Дед Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пупсик 0 Жалоба Опубликовано: 11 января 2013 @Дед, дизель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
