Veteran67 0 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2011 авто придёт на обыкновенных дисках с колпаками,хотим поставить литье, начал узнавать про литые, размер вроде нашли, вопрос по гайкам, подходят ли те гайки которые стоят на родных дисках с колпаками для установки литья. или надо прикупать и литье и гайки, если можно то размер гаек? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ON™ 0 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2011 Veteran67, нет гайки от штамповок не подойдут!!! они конусные, а должны быть с шайбой, размеры завтра скину!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veteran67 0 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2011 Veteran67, нет гайки от штамповок не подойдут!!!они конусные, а должны быть с шайбой, размеры завтра скину!!! А где их покупать лучше у барыг на рынке или в магазинах есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mult 0 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2011 А где их покупать лучше у барыг на рынке или в магазинах есть? по идее они в комплекте с дисками должны идти Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veteran67 0 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2011 по идее они в комплекте с дисками должны идти Спасибо, завтра буду узновать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Recaro 0 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2011 Покупал диски, гайки в коплекте шли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ON™ 0 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2011 ON™, размеры как обещал ГАЙКА КОЛЕСА М12x1,5 , пофиг где покупать везде одинаковые! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veteran67 0 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2011 Благодарю, жду фото! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grafinn 0 Жалоба Опубликовано: 3 мая 2011 Veteran67, нет гайки от штамповок не подойдут!!!они конусные, а должны быть с шайбой, размеры завтра скину!!! что за бред..!? аурис с оригинальным литьем, отдельно на стороне покупалось ''железо'' оригинальное - ГАЙКИ ПРИМЕНЯЮТСЯ ЕЖЕСЕЗОННО ОДНИ И ТЕ ЖЕ!!!!!!! Привет из Клайпеды!!! (литва) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mult 0 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2011 что за бред..!? аурис с оригинальным литьем, отдельно на стороне покупалось ''железо'' оригинальное - ГАЙКИ ПРИМЕНЯЮТСЯ ЕЖЕСЕЗОННО ОДНИ И ТЕ ЖЕ!!!!!!!Привет из Клайпеды!!! (литва) Grafinn, все зависит от литья))) гайки могут подходить к штамповкам, а могут и не подходить))), фотки покажи.... про то что мы говорим, конечно если не затруднит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shurik146 0 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2012 Да уж... Развили тему... На штамповке у Вас отверстия под конус, А литые диски бывают под конус и под пресс-шайбу. Это уже по дискам смотреть надо. Также очень часто бывает, что балонный ключ в отверстие диса не влезает, так тут при всем желании прикрутить гайки штатным балонником не получится. Здесь по любому, как минимум гайки менять под 17 или 19 ключ + балонник. или если балонник менять не хочется, то тогда гайки типа Bimecc DST20A + переходник CSTL21, либо китайские аналоги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
