andreyyy
Рейка Или Колонка?
Ситуация довольно непонятная.При пробеге 78т.км. снова появился глухой стук под рулевым колесом при проезде мелких неровностей.После диагностики у ОД, манагер сказал, что под гар.замену рулевая колонка.МОл, закажем., ждите, как прибудет, позовем на замену.(до этого уже меняли по гарантии сначала рулевой вал,потом рулевую колонку)Прошло 3 недели.Звонка не поступало.Позвонил сам.Сообщили, что колонка пришла, "приезжайте на замену".Просидел на ТО 3 часа, после чего радостный манагер мне сообщил, что оказывается, это не колонка стучит, а какая-то там "пластмасска" под рулем.Прокатился с мастером, который повторил его слова, добавив, что они там "все проклеили,теперь стучать не будет".
Ладно, думаю, может и пластмасска...Поката
лся пару дней.Стук вернулся..Записываюс
ь на диагностику.Два часа ожидания, мастер стуков уже не слышит(хотя именно он в первый раз "приговорил" рул.колонку).Действи
тельно после ТО пару дней ездишь без этого стука, потом все возвращается...Возни
кает подозрение не рулевая ли это рейка стучит,которую на То просто подтягивают, хватает этого на пару дней.Не могла же неисправность, ими же признанная самоустраниться? Гарантия скоро закончится.за свой счет устранять совсем не хочется...
Народ, подскажите, что делать!есть ли способ самому определить неисправности рейки?
Изменено пользователем andreyyy
Тяжелый вопрос, я с прошлой машиной растался из-за рулевой рейки, все стуки слышал только на ходу, пробовал искать методом тыка как на отечественном авто-бесполезно. В общем устал догонять поломки. Пробовали ремонтировать ремкомплектом хвтило на 5000 км и снова стуки пошли. На нынешнем Аурисе по гарантии меняли вал, на ТО-60 нашли причину, а до замены еще 8000 км накатать успел. Сейчас пробег 101900 км проблем нету, вот дороги откроются будет видно.
кто сталкивался!?!?при плавном повороте руля, в любом положение, вправо и влево слышны отчетливые щелчки
у меня такое было.меняли рулевой вал.после замены при вращении руля звуки пропали.жаль, что на этом все не закончилось.
Такая же фигня.Ребята смотрели - сказали "верхний карданчик рулевого вала" .Люфт .Не особо страшно - только напрягают щелчки эти.Ну и на "стиральной доске" иногда дребезжание под рулем.И в самом руле при этом типа вибрации такой ощущается.Уже год так езжу.На 20000 км вылезло.Деталька в районе 10 тыр стоит
Тоже был стук при проезде неровностей на маленькой скорости, поехал к дилеру - сказали замена кардана рулевого вала, поменяли, стуки ушли. Щелчки при повороте руля тоже присутствуют, но правда характер звуков такой как будто обо что-то сама колонка задевает......забил, т.к. редко проявляется
Подскажи плз,карданчик этот отдельно продается?
Вал целиком меняется, он примерно 6500 р. стоит, ну плюс работа разумеется.
задолбал уже я ОД своими жалобами.после вручения претензии, поменяли по гарантии стойки стабилизатора, два аморта, втулки.и все равно что-то дребезжит на мелких неровностях под рулем и в районе переднего левого колеса.может и вправду конструктивная особенность..
Может тяги рулевые? Они на мелких кочках очень раздражающе бренчат.
Ну значит потерпит пока это дело думаю.Не до него щас.А стуков конечно на "гребенке" всяких предостаточно - от пластика в салоне до ходовки при её полной исправности :connie_crazyperson:
