Bellic
Авто-блокировка Дверей При 20 Км/час
Собственно вопрос по сабжу...
Есть ли вариант запрограммировать данную фичу на АУРИСе?
Может у кого работает?
ЗЫ: варианты с Сигналками-не проходят - интересует стандартная возможность электроники...
Хорошая штука! Послушаю!))
До Ауриса был Ниссан Марч, так у него надо было при разгоне, на 20км/ч нажать кнопку блокировки дверей, и удерживать её 5 секунд.
Включалась функция автоматического закрытия.
Через час поеду, попробую на Аурисе такое сделать)
Ждем результат.
нифига:grin:
может ещё кто попробует?:)
Пробовал как на Рено, держать кнопку закрытия замков на месте, тоже ничего не получилось...
Тойота - мы всегда открыты для Вас :grin:
нескромный вопрос, а для чего эт нужно?
Это удобно) Я иногда например забываю закрыть двери, а вытащить сумку или портфель с заднего сиденья могут в 2 счета, да и неадекватов хватает которые пытаются открыть дверь и "поговорить".
Полностью согласен!
А вот ещё тогда вопросики:
Какие ещё фичи можно запрограммировать и как в стандартной электронике?
Например:
- авто-складывание зеркал при постановке на охрану стандартным брелком
- автозакрывание всех окон опять же при постановке на охрану стандартным брелком
- и т.д. и т.п
(про отключение сигнала непристегнутого ремня тут было для затравки..)
ЗЫ: я тему отдельную создал по доработкам, но хочу и тут дать ссылку на японский сайт - электронные доработки...
http://www37.tok2.com/home/aoijf2/ipsum09.html
Понимаю что в машинки от ОД мало кто полезет ставить приблуды, но всеже...)))
Изменено пользователем Bellic
Автозакрывание стекол-просто доводчик, маленький такой блок управления, ставите в дверь водителя. Думаю на гарантию это особо не повлияет.
а у меня на рено работало - жмешь 5 секунд при включенном зажигании и звучит зуммер, который означает, что фича включена. Выключалась так же. Автоматически блокировалось по-моему при 30 км/ч
надо попробовать вот эти варианты.
Для включения/отключения автозакрытия выполните следующие операции:
В течении 30 секунд необходимо успеть
1. Включить зажигание (не запуская двигатель).
2. Нажать кнопку закрытия дверей
(на передней панеле) три раза.
3. Выключить зажигание (не запуская двигатель).
4. Нажать кнопку закрытия дверей три раза.
5. Включить зажигание, не запуская двигатель. (Вы услышите сигнал, указывающий вход в режим программирования).
В режиме программирования каждое однократное нажатие (менее чем на 1 секунду) кнопки замка двери включает или отключает режим автозакрытия.
или вот так
- Поместить ключ зажигания в позицию 2 (лампочки зажигаются) не запуская двигатель
- Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя
- Поместить ключ в позицию 0 (совсем погашенная)
- Вернуть ключ зажигания в позицию 2 всегда не не запуская двигателя. Прозвучит короткий бип.
- Запереть и открыть двери 1 единственный раз. Прозвучит длинный бип.
- Выключить зажигание, автоматическая блокировка дверей функционирует2 2
вот ещё варианты для пробы
Включение/выключение функции "ДВЕРИ ЗАКРЫТЬ" при начале движения(переключение АКПП из положения "P")
1. Закрываем все двери.
2. Заводим авто, рычаг АКПП в положении "P".
3. В течение 10 сек. нажимаем и удерживаем 5 сек кнопку на водительской двери "Закрыть замки всех дверей".
После отпускания кнопки замки закроются и откроются - это подтверждение вкл. или откл. функции.
Включение/выключение функции "ДВЕРИ ОТКРЫТЬ" при остановке(переключение АКПП в положения "P")
3. В течение 10 сек. нажимаем и удерживаем 5 сек кнопку на водительской двери "Открыть замки всех дверей".
Включение/выключение функции "ДВЕРИ ЗАКРЫТЬ" при достижении скорости 12 миль/ч(20 км/ч)
2. Заводим авто, рычаг АКПП переводим в положение "N".
Включение/выключение функции "ДВЕРИ ОТКРЫТЬ" при остановке(все двери открываются, если дверь водителя открывается в течение 10 сек. после выключения двигателя)
или вот так
Надо будет попробовать, но что-то мне подсказывает, что на Аурисе этой функции просто нету..(((
Купил вот такую штуку http://ru.aliexpress.com/item/Car-speed-lock-device-Automatic-Door-Lock-Closing-CANBUS-OBD-system-For-TOYOTA-Original-car-Free/606747331.html
Через пару недель приедет, отпишусь
Отписываюсь - CFT01-2 работает!
При наборе 20км\ч автоматически блокирует двери.
Если в движении изнутри открыть дверь, то заблокирует ее через секунду после закрывания.
Если в остановке изнутри открыть дверь, то заблокирует ее при достижении 20км\ч
Спасибо за подсказку. Взял себе такой гаджет - очень удобно. На Аурис-англичанин 2008 года установил без проблем.
Простите, а куда вставлять сие CFT01-2 чудо?
Изменено пользователем arhi
А чего не понятного? Диагностический разъём или не-понашенски - ODB-2.
