Bellic 0 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2011 Собственно вопрос по сабжу... Есть ли вариант запрограммировать данную фичу на АУРИСе? Может у кого работает? ЗЫ: варианты с Сигналками-не проходят - интересует стандартная возможность электроники... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Narcom 0 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2011 Хорошая штука! Послушаю!)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Elena 0 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2011 Собственно вопрос по сабжу... Есть ли вариант запрограммировать данную фичу на АУРИСе? Может у кого работает? ЗЫ: варианты с Сигналками-не проходят - интересует стандартная возможность электроники... До Ауриса был Ниссан Марч, так у него надо было при разгоне, на 20км/ч нажать кнопку блокировки дверей, и удерживать её 5 секунд. Включалась функция автоматического закрытия. Через час поеду, попробую на Аурисе такое сделать) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Illusionist 0 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2011 Ждем результат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Elena 0 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2011 Ждем результат. нифига может ещё кто попробует? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Illusionist 0 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2011 Пробовал как на Рено, держать кнопку закрытия замков на месте, тоже ничего не получилось... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Elena 0 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2011 Пробовал как на Рено, держать кнопку закрытия замков на месте, тоже ничего не получилось... Тойота - мы всегда открыты для Вас Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mult 0 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2011 Собственно вопрос по сабжу... Есть ли вариант запрограммировать данную фичу на АУРИСе? Может у кого работает? ЗЫ: варианты с Сигналками-не проходят - интересует стандартная возможность электроники... нескромный вопрос, а для чего эт нужно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Illusionist 0 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2011 Это удобно) Я иногда например забываю закрыть двери, а вытащить сумку или портфель с заднего сиденья могут в 2 счета, да и неадекватов хватает которые пытаются открыть дверь и "поговорить". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bellic 0 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2011 (изменено) Это удобно) Я иногда например забываю закрыть двери, а вытащить сумку или портфель с заднего сиденья могут в 2 счета, да и неадекватов хватает которые пытаются открыть дверь и "поговорить". Полностью согласен! А вот ещё тогда вопросики: Какие ещё фичи можно запрограммировать и как в стандартной электронике? Например: - авто-складывание зеркал при постановке на охрану стандартным брелком - автозакрывание всех окон опять же при постановке на охрану стандартным брелком - и т.д. и т.п (про отключение сигнала непристегнутого ремня тут было для затравки..) ЗЫ: я тему отдельную создал по доработкам, но хочу и тут дать ссылку на японский сайт - электронные доработки... http://www37.tok2.com/home/aoijf2/ipsum09.html Понимаю что в машинки от ОД мало кто полезет ставить приблуды, но всеже...))) Изменено 3 июня 2011 пользователем Bellic Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Elena 0 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2011 Автозакрывание стекол-просто доводчик, маленький такой блок управления, ставите в дверь водителя. Думаю на гарантию это особо не повлияет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миша 0 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2011 Пробовал как на Рено, держать кнопку закрытия замков на месте, тоже ничего не получилось... а у меня на рено работало - жмешь 5 секунд при включенном зажигании и звучит зуммер, который означает, что фича включена. Выключалась так же. Автоматически блокировалось по-моему при 30 км/ч Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fenst 0 Жалоба Опубликовано: 17 января 2016 Так что, никто решения не нашел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj.serg 0 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2016 надо попробовать вот эти варианты. Для включения/отключения автозакрытия выполните следующие операции:В течении 30 секунд необходимо успеть1. Включить зажигание (не запуская двигатель).2. Нажать кнопку закрытия дверей (на передней панеле) три раза.3. Выключить зажигание (не запуская двигатель).4. Нажать кнопку закрытия дверей три раза.5. Включить зажигание, не запуская двигатель. (Вы услышите сигнал, указывающий вход в режим программирования).В режиме программирования каждое однократное нажатие (менее чем на 1 секунду) кнопки замка двери включает или отключает режим автозакрытия. или вот так - Поместить ключ зажигания в позицию 2 (лампочки зажигаются) не запуская двигатель- Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя- Поместить ключ в позицию 0 (совсем погашенная)- Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя- Вернуть ключ зажигания в позицию 2 всегда не не запуская двигателя. Прозвучит короткий бип.- Запереть и открыть двери 1 единственный раз. Прозвучит длинный бип.- Выключить зажигание, автоматическая блокировка дверей функционирует2 2 вот ещё варианты для пробы Включение/выключение функции "ДВЕРИ ЗАКРЫТЬ" при начале движения(переключение АКПП из положения "P")1. Закрываем все двери.2. Заводим авто, рычаг АКПП в положении "P".3. В течение 10 сек. нажимаем и удерживаем 5 сек кнопку на водительской двери "Закрыть замки всех дверей".После отпускания кнопки замки закроются и откроются - это подтверждение вкл. или откл. функции.Включение/выключение функции "ДВЕРИ ОТКРЫТЬ" при остановке(переключение АКПП в положения "P")1. Закрываем все двери.2. Заводим авто, рычаг АКПП в положении "P".3. В течение 10 сек. нажимаем и удерживаем 5 сек кнопку на водительской двери "Открыть замки всех дверей".После отпускания кнопки замки закроются и откроются - это подтверждение вкл. или откл. функции.Включение/выключение функции "ДВЕРИ ЗАКРЫТЬ" при достижении скорости 12 миль/ч(20 км/ч)1. Закрываем все двери.2. Заводим авто, рычаг АКПП переводим в положение "N".3. В течение 10 сек. нажимаем и удерживаем 5 сек кнопку на водительской двери "Открыть замки всех дверей".После отпускания кнопки замки закроются и откроются - это подтверждение вкл. или откл. функции.Включение/выключение функции "ДВЕРИ ОТКРЫТЬ" при остановке(все двери открываются, если дверь водителя открывается в течение 10 сек. после выключения двигателя)1. Закрываем все двери.2. Заводим авто, рычаг АКПП переводим в положение "N".3. В течение 10 сек. нажимаем и удерживаем 5 сек кнопку на водительской двери "Закрыть замки всех дверей".После отпускания кнопки замки закроются и откроются - это подтверждение вкл. или откл. функции. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bellic 0 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2016 надо попробовать вот эти варианты. Для включения/отключения автозакрытия выполните следующие операции: В течении 30 секунд необходимо успеть 1. Включить зажигание (не запуская двигатель). 2. Нажать кнопку закрытия дверей (на передней панеле) три раза. 3. Выключить зажигание (не запуская двигатель). 4. Нажать кнопку закрытия дверей три раза. 5. Включить зажигание, не запуская двигатель. (Вы услышите сигнал, указывающий вход в режим программирования). В режиме программирования каждое однократное нажатие (менее чем на 1 секунду) кнопки замка двери включает или отключает режим автозакрытия. или вот так - Поместить ключ зажигания в позицию 2 (лампочки зажигаются) не запуская двигатель - Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя - Поместить ключ в позицию 0 (совсем погашенная) - Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя - Вернуть ключ зажигания в позицию 2 всегда не не запуская двигателя. Прозвучит короткий бип. - Запереть и открыть двери 1 единственный раз. Прозвучит длинный бип. - Выключить зажигание, автоматическая блокировка дверей функционирует2 2 вот ещё варианты для пробы Включение/выключение функции "ДВЕРИ ЗАКРЫТЬ" при начале движения(переключение АКПП из положения "P") 1. Закрываем все двери. 2. Заводим авто, рычаг АКПП в положении "P". 3. В течение 10 сек. нажимаем и удерживаем 5 сек кнопку на водительской двери "Закрыть замки всех дверей". После отпускания кнопки замки закроются и откроются - это подтверждение вкл. или откл. функции. Включение/выключение функции "ДВЕРИ ОТКРЫТЬ" при остановке(переключение АКПП в положения "P") 1. Закрываем все двери. 2. Заводим авто, рычаг АКПП в положении "P". 3. В течение 10 сек. нажимаем и удерживаем 5 сек кнопку на водительской двери "Открыть замки всех дверей". После отпускания кнопки замки закроются и откроются - это подтверждение вкл. или откл. функции. Включение/выключение функции "ДВЕРИ ЗАКРЫТЬ" при достижении скорости 12 миль/ч(20 км/ч) 1. Закрываем все двери. 2. Заводим авто, рычаг АКПП переводим в положение "N". 3. В течение 10 сек. нажимаем и удерживаем 5 сек кнопку на водительской двери "Открыть замки всех дверей". После отпускания кнопки замки закроются и откроются - это подтверждение вкл. или откл. функции. Включение/выключение функции "ДВЕРИ ОТКРЫТЬ" при остановке(все двери открываются, если дверь водителя открывается в течение 10 сек. после выключения двигателя) 1. Закрываем все двери. 2. Заводим авто, рычаг АКПП переводим в положение "N". 3. В течение 10 сек. нажимаем и удерживаем 5 сек кнопку на водительской двери "Закрыть замки всех дверей". После отпускания кнопки замки закроются и откроются - это подтверждение вкл. или откл. функции. Надо будет попробовать, но что-то мне подсказывает, что на Аурисе этой функции просто нету..((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marselg 0 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2016 @Bellic, не работает, я пробовал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fenst 0 Жалоба Опубликовано: 9 мая 2016 Купил вот такую штуку http://ru.aliexpress.com/item/Car-speed-lock-device-Automatic-Door-Lock-Closing-CANBUS-OBD-system-For-TOYOTA-Original-car-Free/606747331.html Через пару недель приедет, отпишусь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fenst 0 Жалоба Опубликовано: 22 мая 2016 Отписываюсь - CFT01-2 работает! При наборе 20км\ч автоматически блокирует двери. Если в движении изнутри открыть дверь, то заблокирует ее через секунду после закрывания. Если в остановке изнутри открыть дверь, то заблокирует ее при достижении 20км\ч Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexEzh 0 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2016 Спасибо за подсказку. Взял себе такой гаджет - очень удобно. На Аурис-англичанин 2008 года установил без проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arhi 0 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2016 (изменено) Простите, а куда вставлять сие CFT01-2 чудо? Изменено 15 октября 2016 пользователем arhi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexEzh 0 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2016 А чего не понятного? Диагностический разъём или не-понашенски - ODB-2. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arhi 0 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2016 Спасибо. Буду заказывать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fenst 0 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2016 (изменено) del Изменено 27 октября 2016 пользователем fenst Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
