Sibforever
Не Работает Дворник На Заднем Стекле
Сегодня обнаружил такую неприятность - неисправен дворник на заднем стекле моего авто (а на улице как раз дождь)
Причем вода из омывателя течет, а вот сама метелка не машет.
Подскажите, в чем проблема.....
P.S. авто, увы, не на гарантии ((((
Sibforever,
В первую очередь проверить предохранитель на задний дворник, если он цел, проверить реле стеклоочистителя
а до этого ты его испытывал? он работал? может ты переключатель не в ту сторону вращаешь, если ты его в противоположную сторону вращаешь льется только вода, махи отсутствуют, а в обратную сторону если вращать, то два режима на частоту махов, попробуй по-всякому
))) не поверишь, использовал и не раз! проблема появилась сегодня!
Sibforever,
Предохренатель в поряде, а вот релюху не посмотрел....
нужен знакомый автоэлектрик))))
А какой предохранитель отвечает за задний дворник?
RR WIPER - 15A
А он под капотом?
У моей в салоне.
Закис вал на редукторе. Лечится(временно) ВД в изобилии под резинку. Если заклинило, то включить его в постоянный режим и немного помочь рукой,чтобы сдвинуть, но без фанатизма, иначе можно сорвать. Потом оставить поработать, подливая ВДшки. А вообще, по-хорошему, разобрать и почистить посадочное на валу, все смазать и собрать. И раз в год залазить и смазывать - это болезнь всех хэтчей, потому что под резинку на стекле затекает всякая шляпа и бежит дальше по валу в редуктор. Только если будете разбирать - аккуратнее с гайкой, которая крепит поводок на валу - у меня прикипела и я ее сорвал вместе с куском вала, на котором резьба, и поводок на шлицах намертво прилип (сьемник не помог). Пришлось стачивать дремелем. Заказал на разборке моторчик ( идет в сборе с редуктором) правда от британца, там посадка одинаковая, но фишки разные. Через плоские разьемы "папа-мама" соединил, резинку с тыла помазал немого герметиком и все нормально теперь. Как-то так.
А он под капотом?
А где в салоне предохранители?
У моей в салоне.
Я неделю назад купил ауриса!на днях обнаружил что омыкайка течет а дворник не слухом не духом вот и думаю начать с предохранителя!
Конечно для начала проверить предохранители. Моторчик там вечный - может, конечно, сгореть, но маловероятно. Скорее всего вал. Можете оттопырить резинку, которая под дворником и увидите там очень много ржавчины. Резинка со временем дубеет и все туда течет и в итоге закисает. По крайней мере у меня так было.
привет всем,подскажите как снять обшивку багажника чтобы добраться до моторчика стеклоочистителя?
Болтов не наблюдаю,боюсь сломать пластмассу
Снизу есть клоп, выдави средину через люк в обшивке и он достанется, достань ручку для закрытия багажника, оставшееся сидит на обычных клопах, потяни (без фанатизма) сильнее и обшивка снимется, аккуратно вверху, где стык с верхней половиной.
  1. Balu сказал(а) 26 Ноя 2016 - 16:00:спасиллл
спасибо
А у меня наоборот, перестала водичка течь. Именно на задний. Вперед все хорошо брызгает. Насос? А где он?
Привет,ну сегодня пробовал снять,ничего не получается,сидят мертво эти клопы,уже тянул с силой но реально сломать всё же на хер можно.ни в какую не поддаются.
Может эти клопы как то специфически снимаются?
@vitiok, попробуй действовать согласно этой последовательности
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/frame_rm00000192700nx.html
правда тут речь о замене стекла, шаг со снятием стоп сигнала естественно можно пропустить,  зато снимается обшивка багажника и идет речь о электродвигателе стеклоочистителя
b531d1c7c438aa2533d2f43acd1a4eb1bcf33a29
1 - извлечь центральную часть (клин)
2 - извлечь саму клипсу
Снял всё-таки с силой немного,но 1 клипсу сломал таки ,моторчик снял,разобрал,шток смазал,завтра клипсу куплю и обратно буду ставить
