Sl1m
Аккустика
Решил продолжить свою же тему ВОТ ЭТУ , многим это интересно и мне в том числе, хотелось бы точно узнать что в стойках есть провода под задние колонки.
Делитесь опытом!
Провода в стойке есть 100%. А вот проброшены ли они в двери, это вопрос, ибо по тех доку поидеи они должны быть в дверях и с фишкой уже...
Делитесь опытом!
Добрый день!Провада есть точно,подходят к штекеру на средней стойке.Дальше не идут,идет только проводка на замок.
К штекеру еще подходит три провода,как я понял для эл.стеклоподемника и подсветки клавиши.Так что есть еще темы для рук
Rad1
Когда фотоотчет будет?:)
Извини брат фотоотчета не будет,не дома я.А так ничего сложного попробую рассказать поподробнее ,если что задавайте вопросы
Расскажи, а то вроде как уже и лето заканчивается, а я так и ни ПТФ и ни динамики не воткнул. :)
в дверях в комплектации комыорт + , нет 200% что проводов нет, снимал, обшивку рассверливал заглушку а там ни фига нет.
значит в стойке где ремень безопасности есть провода к колонке??
Честно мне хватало передних динамиков,дети достали "пап сделай музыку погромче" Из любопытства(есть ли проводка)разобрав ообшивку двери и стойки,спонтанно,реш
ил установить зад. динамики. С товарищем съездил купил динамики d16,вырезал подиум из фанеры,пропустил проводку с помочью проволки через пыльник к штекеру,установил динамик. Так как нет фото разьема и машина далеко попробую нарисовать,потом продолжу
Да,выше катушки ремня разьем,в папе есть проводка,в маме уже нет
всмысле папа , мама?)
это у электриков,то что вставляют-папка,во что вставляют-мамка
спасибо, буду знать)
Продолжу.Располовини
в разьем,отстегнул "мамку"от стойки,просверлил дырки под проводку от динамиков.Провел проводку,соединил штекера.Предваритель
но прозвонив нашел нужные провода,зачистил и соединил внутри под обшивкой стойки.Рисунок приблезительный(Я конечно извиняюсь за грубую кустарчину перед Тойотой,но было дело к вечеру,обшивка разобрана,искать клеммы для разьемов и т.д. и т.п.времени не было)Все работает,никто под обшивку не заглядывает65b462f7adf9t.jpg
завтра буду колонки проводить, вам напишу если возникнут вопросы, в эту тему хорошо?
не вопрос,буду рад помочь
вот я снял пластик где ремень и вот что вижу, извиняюсь за плохое качество
Люди, помогите и мне заодно. Не совсем в тему, но все взаимосвязанно.
Короче, мне нужно два провода протянуть в заднюю дверь. Не могу вдеть их в пыльник, так как мешает разъем что на фото SL1Mа постом выше.
Как этот разъем можно снять или что вообще делать? Подключать провод к нему прямо?
Я немного выше показал примерно где находятся замки разъема ,для того чтоб их растегнуть надо приложить все же не малые усилия.Я снаружи распирал отврткой половину разъема,а с нутри ковырял шилом замок.Все сидит очень плотно. SL1M,если есть есть возможность сделай почетче фото,я бы показал точно где замки,и где пропускал провада. По идее,там где я пропустил провода,можно просверлить не разбирая разъем.А провода динамиков можно найти при помощи иголки
По моему это левая стойка,белый и красный провод сверху-динамик должен быть,на правой стойке провода снизу,цвета не помню
Смотрим тему про шумоизоляцию авто.Там всё разжевано с картинками.
вот фото лучшего качества
это правая стойка по ходу движения
кстати еще вопрос какого размера задние колонки, стандартные(задние) должны быть)
Изменено пользователем Sl1m
Получилось нет разобрать?
я еще не пробовал, скоро пойду,
вытащить этот штекер??
как узнать из этого пучка проводов какие провода на колонки идут?
какого размера колонки в задние двери стандартно?
Родные идут на 13 с подиумом заводским,я ставил на 16 вырезав подиум из фанеры 10мм.Приложил заглушку,расчертил,в
ырезал.Подиум заклепал а динамики посадил на саморезы(семечки)
Изменено пользователем Rad1
Если располовинишь разъем,пропущенные провода огалив приложи к клеммам при включенной музыке.Если просверлишь на месте не разбирая разъем,пропусти провода,огали . проткни провода при помощи иголки.Левая стойка два провода сверху ,правая снизу
Короче вытаскивать сначало нужно этот пыльник что снаружи, начиная с верхней его части.
Вот фотка. Разъем под резинку запихнут, его первым не вытащить.
