Auri
Масло В Двс Аурис 1,6 Мкпп
Вечер добрый, собратцы!!!
A, Mobil1 NEW LIVE 0W-40 пойдет..??)
Смотри вязкости 0/20 , 0/30 , можешь для Ханты-Мансийска 5/30 , но летом.
а я прото когда взял почему то 0/40 было залито...летом.. я так и продолжил только его и лью....и летом и зимой..!!!) спасибо за ответ
масло в жестяных банках TOYOTA 0W-20 есть спецификации API: SM и SN
Оба синтетика!!!
Какое лучше, чем они отличаются?
Оба синтетика!!!
SN-следующая самая последняя разработка после SM.
Всем привет!Я новобранец в рядах аурисоводов. Машину тока взял.2008 1ZR движок 1,6 мкпп. В  ДВ масло 5W30. Пробег 90 тыс.Состояние машины  идеальное.Поюзал форум но нихрена не понял.Что же елы-палы лить в ДВ. Мнений тьма.Посоветуйте что же все таки конкретно.0W20 или 0W30 или 5 W 30 или 5 W 40?Движок убивать не хочется.Плиз хелп.
Мануал к машине допускает от 0w20 до 20w50, в зависимости от температуры эксплуатации , требования по API SL , SM и выше , по ILSAC GF 4 и выше. (см. мануал ) Главное -не затягивайте с интервало замены .
Ребят, приветствую. Стал недавно АУРИСОВОДОМ. Взял моторное масло в жестяной канистре 4Л Toyota SN/CF 5W30 4L (0888010705) 4ea674e493acd_s.jpg
И очень захотелось определить дату производства. Сверху выбито 20013818АА, снизу NSW 3716E. Не подскажете?
Сейчас катаюсь на 0-30, ибо акция была и масло было нахаляву. :)
А так 0-20 всегда. Мотор кручу иногда до красной зоны. Проблем нет.
Я тож частенько в "красной зоне" - поэтому все-таки выбрал 0w30. Мне с такой вязкостью как-то спокойней...
@Illusionist, у тебя 0w30 в пластиковой канистре? По халяве сколько стоило, если не секрет?
У меня из бочки у ОДшников. Акция у них была при прохождении ТО масло в подарок. Но при этом на выбор были только те что есть у них в бочке, а это 0-30 и 5-40.
Сейчас ТО-60  будет, буду снова 0-20 лить.
Переживать я думаю не стоит насчет вязкости. Хотя у тебя МКП, может и есть смысл 0-30 лить, все таки на механике можно погонять серьезнее, АКП все равно при любом удобном случае включает повышенные и обороты падают.
0-20 я беру в пластике у ОДшников. Ценник у них раньше был нормальный. что-то около 3 т.р. за 5 литров, или меньше...
в тойоте центре в г Чебоксары предлагают либо в разлив , подешевле 5w40 , либо то же самое в пластмассовой канистре в районе 2400 5л европейское. один раз залил в тойоте центре купив канистру, почти литр остался перед летом , пробежал потом 12ткм . второй раз по совету специалистов залил 0W20 на зиму в жестяной банке японское  4л хватило, наверно старое полностью не вышло , цена вопроса 1700руб через ип запчасти на заказ. разницы не заметил. но специалистам доверяю. Сейчас пробег около 117500км
 Тема старая, но всегда актуальная. Если по вязкости каждый боле-менее имеет своё "компетентное" мнение, да и производитель боле-менее это параметр расписывает в мануале . красивыми картинками.  А теперь другой вопрос без привязки к вязкости.  Какое масло предпочтительней  для 1.6 Vvt-i  Классификация ACEA A5/B5  или ACEA C2 ?
