BocciA 0 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2011 Неделю назад поменяла ступицу левую переднюю, мастер в сервисе старую выбивал молотком..Неравномер ный гул присутствует все равно! То ли деталь с браком, то ли мастер редиска..,сам гул в салоне сводит с ума.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VertiGo 0 Жалоба Опубликовано: 23 сентября 2011 А точно с той стороны гул и ту ступицу поменяли ? бывает что мастер не угадывает.... лучше еще раз поехать к нему и что бы разобрался т.к. работа произведена но результат тот же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Victor 0 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2011 А ещё интересно:перед и после замены машину на подъёмнике заводили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Narcom 0 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2011 Зачем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uhb 0 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2011 на ходу приметьте при каком повороте гул больше! если налево - значит правый подшипник и наоборот. молотком подшипники выбивать еще наверно можно, но вот назад надеюсь их не молотком сажали ?!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Recaro 0 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2011 на ходу приметьте при каком повороте гул больше!если налево - значит правый подшипник и наоборот. молотком подшипники выбивать еще наверно можно, но вот назад надеюсь их не молотком сажали ?!!! Съемники вообще-то существуют! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uhb 0 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2011 вот и я о том же - этот мАстер мог и еще чего при своем долблении повредить! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
