Inters
Мкп, Проблемы С Переключением
День добрый, нужен совет товарищи
Аурис 1.4 дизель, пробег 80 тыров
Последнее время часто на ходу нельзя нормально переключить передачи, в особенности 1 и 2, либо с силой идет либо только со второго, третьего раза, при этом когда машина стоит то переключение проблем не вызывает, в чем может быть проблема?
А сцепление как работает?
стартовать без дрыгания получается через раз, хотя езжу вроде уже 5 месяцев, раньше проблем с этим не было, хотя других вроде нареканий не заметил
Я думаю дело в нем
Я думаю дело в нем
Дрыгает из-за сцепления? У меня просто этот дефект дрыгания присутствует давно((( То нормально, то дергает, я так понимаю такой косяк много у кого присутствует? Когда девушка поехала на ТО то ОД сказали, что все в норме, видать по гарантии не хотели менять, развели девушку упыри!) Пробег у авто 72000, но косяк этот начался тысячах на 30000((( неужели у тойоты сцепуха так мало ходит(((
Капец сцеплению.
Marafonshik "Пробег у авто 72000, но косяк этот начался тысячах на 30000((( неужели у тойоты сцепуха так мало ходит((("
Всё зависит от Прокладки. А на ММТ от самого ММТ и от Прокладки.
Капец сцеплению.
У меня если что МКП) И с прокладкой проблем нет)
Да да, тоже подрыгивает то нет, и то не сильно чувствуется, пару дней понаблюдал щас так вообще в основном все нормально, но вот первую включать на ходу выходит не всегда сразу, с остальным нормально
пора менять сцепление!
+1 сцепа ... корзина думаю в норме а сам диск уже пришел ... к сроку
Тогда точно диск! А корзину с выжимным смотреть по-разбору. У отца менял на 50 000 км. диск, на Королле, начало пробуксовывать, сняли, диск, а он закоксовался, стал гладким и твердым, как полированная поверхность, оттого и проскальзывал, передачи включались плохо. Заменили диск, поставили Valeo за 800 руб., корзина была в отличном состоянии, кстати.
А Valeo за 800р. это на механику ставили или на ММТ? Пытался по разным европейским производителям найти аналог на ММТ , но ничего пока не нашел. Везде выдает производитель AISIN (Япония). В Sachs сказали возможно в 12 году начнут производить.
Antont, завтра напишу аналоги которые я нашел от Сакс и Валео! на наши Аурисы с механикой!
На механику, оригинал стоил 1 200. Corolla хетчбек в кузове E120, 2005 г.в.
вроде бы вот на ЯПОНЦА не оригинальный комплект сцепления:
Valeo 801 502 Комплект Сцепление
SACHS 3000 771 001 Комплект Сцепление
думаю подойдет, наверное себе возьму!
