pringl
Помогите! Пахнет Паленым!
Привет, случилась беда!!! Стало пахнуть паленым (как провода паленые) и едким очень (горло жжет) из печки. Что может быть???
С явным запахом паленых проводов лучше не шутить. Обратитесь к автоэлектрику. Возможно , конечно, что источником запаха является посторонний предмет попавший на радиатор печки и запах просто схож с запахом паленых проводов, но лучше к доктору...
Знакомый рассказывал: приехал мужик к ним в сервис на волге с такой же проблемой, всю проводку проверили-ничего! оказалось пакет целлофановый попал выхлоп (чуть ниже коллектора)))))
когда отжигаешь на дороге, или всегда?
Привет. Паленым перестало пахнуть, зато чем то едким пахнуть стало без запаха, но горло,нос так и жжет... в сервисе сказали резистор отопителя возможно... но че то сомневаюсь... а пахнет при включенной печке всегда.
у меня иногда палёной резиной пахнет. думали это от покрышек, ну типа зима тёплая, мож награваются. дак вот в Европе за 2 недели ни раз не пахло...хотя там вообще +18 было иногда.
А как только в МСК вернулись - вновь начало попахивать, временами.
думаю из-за того чем поливают наши дороги...
У меня вродь не воняет резиной, может на северо-западе чем нить другим обробатывают :prankster2:
Изредко бывает тухляком понесет, ща салонный фильтр поменял пока не осюсяю все норм!!
Привет. загадка полная у меня получается... вскрыли машину менять резистор отопителя, а его просто нет- стоит заглушка и все. По вину пробивали запчасть числится, а в наличии в машине нет ее...это как так... на что грешили пахнет запчасти то и нет... печку перебрали ни че не нашли. В тойота центре на вопрос почему резистора отопитля нет ответили: не резисторная система, а транзисторная... и как вот это все понимать.... А запах то продолжается. Загадка загадок ;)))
pringl, если по вину есть з/ч а на самом деле нет, то я бы посмотрел не варен ли пол под пассажирским сидением, а то может паленным пахнет по другой причине! машина б/у?
Подьезжайте, посмотрим, постараемся найти причину.
Машина бу, но она целая ее проверяли. и паленым пахнуть недавно стало, два месяца ездила с печкой нормально все было.
Куда подъехать ;))) я ведь "деревенская" :) Свердловская область
pringl, я имел ввиду не варенная машина, а угнанная и кусок пола где номер кузова выбит переварен! а не машина из частей сварена!
Машина была в одних руках и обслуживалась только у официала. при продаже все заказ-наряды отдали и были лично проверены. все совпадало. так что швы исключены и пахнет из печки при включенной и разогретой, а не из салона.
Ваня тут ужастики какие рассказывает)
Elena, пару аурисов видел таких((( не смешно
pringl, а пахнет паленом в переносном смысле! а заказ наряды я те напечатаю сколько хочешь! когда машину угоняет из салона паленым не пахнет если че!
Я понимаю заказ-наряды напечатанные просто, а тут то заказ-наряды, числящиеся в тойота центре. Я когда штампики в сервиске делала на другую машину- так меня предупреждали, что без занесения в базу данных центра, и если что, то в этот центр ни ногой....
А тут все совпало с базой..специально ездила потому что тоже засомневалась у кое чем...
Вы мне лучше подскажите как на чистую воду официалов вывести... поеду в тойота центр и пытать их почему по вину запчасть есть, а в налии нет ее в машине...
pringl, а можно вин и не много а машине, коробка объем двигателя?
Я тоже неделю назад при включении печки почуствовал запах паленых проводов и мне это показалось подозрительным. А три дня назад, из под капота появился едва уловимый неприятный звук. Открыв капот, обнаружил, что все подкапотное пространство в антифрие и в расширительном бачке почти пусто. Грешу на вышедшую из строя помпу, которую завтра попробую поменять. Надеюсь, что именно по этой причине появился неприятный запах паленого.
Антифриз в первую очередь смотрела..все на уровне. и не меняется.
pringl, действительно есть резистор!
А в машине в наличии его нет!!! По схеме смотрели тоже где должен быть... стоит заглушка на месте резистора и все... и как вот это понимать :connie_crazyperson:)) кому претензии предъявлять почему нет резистора.... официалы не сознаются после проверки,что резистора нет... присутствовать при проверке только или вот как докапатся до правды???
Сменил я сдохшую помпу, а запах так и не пропал :mad: Действительно, запах появляется только когда включаешь печку. Из этого делаю вывод, что проблема в электрике отопителя, только вот где конкретно? :)
Изменено пользователем calm55
а у меня опять перестал вонять.
прям таи загадка-загадок)
Если поезжу более получаса, тоже запах пропадает :prankster2: Но после нескольких часов простоя, все по новому. Могу предположить, что запах дает либо резистор, либо двигатель печки. Поглядел я на их цены и оптимизму поубавилось(((
