The Devil 0 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2012 (изменено) Здравствуйте уважаемые автобратья. Может кто поможет в моем поиске, а именно: этой зимой появился в морозы стук сзади справа в багажнике при езде по неровной дороге. На прошедшей неделе мне этот стук окончательно надоел, поэтому я разобрал весь багажник - снял весь пластик и войлочную обивку, нашел водителя, а сам сел на заднее сиденье и начал поиск стука. Нашелся "дятел" быстро - стучит правый задний аммортизатор, а точнее его верхняя резиновая опора. и Вроде деталь не особо сложная и цена должна быть невелика, однако электронный каталог на japancats.ru выдает какую-то фигню, а именно код моей опоры показан как "48755 (NO.2)", что соответствует коду "48755-02090", но Exist.ru по этому коду находит КРОНШТЕЙН !?!?! с ценой 2 208,11 руб. И оказывается там есть еще какая-то деталька (тоже между прочим дорогая) "48755 (NO.1)" ??? Правда про нее в TechDoc'е ничего нет ( TechDoc ) Или у меня клин, или одно из двух... Может кто поможет правильный код опоры задней подвески найти, а то этот стук даже музыка не глушит. Заранее благодарю. Изменено 19 февраля 2012 пользователем The Devil Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
calm55 0 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2012 Полез на http://toyota.epcdata.ru/auris/ , вбил там свой ВИН-код и по полученной схеме обнаружил только один номер 48755-12110 SUPPORT, REAR SUSPENSION. На экзисте есть инфа по цене. Удачи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Daniloff 0 Жалоба Опубликовано: 14 февраля 2016 Подскажите чем закончилось твоя проблема Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
