tsikin87
Подскажите Пожалуйста Можно Ли Заменить Подшипник Передней Ступицы?
Менять ступицу дороговато, читал прайсы различных сервисов у них есть такая услуга, подшипники ступицы меняют на аурисах. Кто-нибудь пробовал???
Вот ссылка сервиса который этим занимается! http://www.tokyogarage.ru/toyota/auris/suspension/
А Вы уточните у них размеры этого подшипника.
Вот ссылка сервиса который этим занимается! http://www.tokyogara...ris/suspension/
Приветвствую! согласен дороговато! но зато ступицу вы и сами сможете поменять и сэкономить на работе ,хороший подшипник думаю будет стоить 1000-1500р + работа по перепрессовке ,думаю ещё 1000р,а где гарантия что всё хорошо сделают...,так что моё мнение менять целиком
Ступица изготавливается в сборе с подшипником. Меняется только целиком, т.е. нет там отдельно подшипника. Откройте Букварь или посмотрите
@Дед,доброго времени суток! недавно появился гул в районе левого колеса при движении. особенно при затяжном повороте направо. скажите в чем причина? я думаю что это ступичный подшипник
Подшипниковый узел можно менять отдельно. Так же купил ступицу всборе, а на сервисе оказалось что она разборная....фланчик со шпильками отделяется от самого подшипника
Можно фото фланчика и размеры подшипника для одноклубников. Машина какая ?
Можно так же номер подшипника, и на какое авто?
менял не сам, что сняли все выкинули. В магазине по вину проверяли, тоже сказали что только в сборе, а аказалось не так. Auris 2007 г., британец. Если интересно, в автомаге попросите посмотреть ступицу на ваш авто, думаю там все видно будет, номер в том числе)
То что новое ставили выглядело так
http://www.reo.ru/_showtimg.php?f=/catalog_photos/4355042010.jpg
При демонтаже сначала сняли это
http://www.acp.net.ua/index.php?option=com_jshopping&controller=product&task=view&category_id=29&product_id=533&Itemid=278
потом это
http://9motor.ru/content/stupica-perednego-kolesa-toyota-sequoia-2008-2012-gody
В автотерминологии не силен, мож че и напутал )
Не увидел там отдельно подшипника.
e444bcd84c1d7ecaa1c69cfae976c2ebb2466f17
Заявлено вот так 90363-40079 90363-40080 подшипник передней ступицы Toyota Auris Corolla Verso Prius, youtube.com/watch?v=dU6V5JngT34
Привет всем ! По этим артикулам в списке применимости нет Ауриса,  а 3DACF041D-3JR кто нибудь ставил ? есть отличия от
3DACF041D-3DR ?
@Ринат В13,
я ставил подходит без проблем, на подшипнике вообще кроме 3DACF041D больше ни4его не написано.
Всем здрасти. Пришла хана тому же подшипнику, что менял почти год назад. Пробежал на нем 10-15 тыс. и все!!! Щас озадачен на что менять, т.к. моноблок, якобы оригинальный, себя сосвсем не оправдал. Кто что ставил? Поделитесь, плиз!
Сколько koyo ходит? Есть у кого-то опыт эксплуатации после замены?
И еще вопрос, возможно ли что такой ранний выход подшипника из строя связан с неправильной установкой самого моноблока. Крепление там впринципе простейшее
Не экономьте на балансировке колёс.
Ну балансировка это самом собой разумеющееся мероприятие при сезонной переобувке.
Старая ступица. Подшипника как отдельного узла там действительно нет. С однойстороны в обойму попала грязь, видно по черному цвету смазки на фото. Видимо это и послужило причиной гула.
А вот почему грязь попала.....
На грязь не похоже, а вот на перегрев - да.
Всем привет! Подскажите, кто сам менял подшипник, обязательно ли поворотный кулак отсоединять от стойки и от рычага, или можно сразу отвернуть 4 болта крепления ступицы к поворотному кулаку и ее снять? Какая головка нужна для ступичной гайки?
