kostas1981
Как Устранить Причину Скрипа?
Господа, кто сталкивался с подобной проблемой и как от неё избавился?
- скрип и шуршания при движении со стороны боковой стойки (где расположено перемещающееся вверх-вниз устройство ремня безопасности)...не разобрался, как этот кусок пластика вскрыть, дабы хотя бы посмотреть чему там шуметь в принципе...?!
- задняя правая часть в багажнике в месте расположения подушки безопасности...похоже на место присоединения бокового пластика (надпись ЭйрБэк) и пластиковой детали, на которой крепится задняя полка...?
По поводу боковой стойки. Была у меня такая проблема, что только не делал: обшивку всю снимал, смазывал-проклеивал... Оказалось скрипел замок водительской двери. Вот на что бы не подумал. Он даже смазан был при очередном ТО, поэтому его как причину не рассматривал. Поехал к дилеру (машина на гарантии еще была), рассказал проблему, вышел человек с силиконовым баллончиком, пшикнул пару раз и все прошло. Видать я не первый, кто с такой проблемой приезжал. Спросил у них, что за дела? Говорят замок хоть и смазан, но внутрь замка смазка не попадает, поэтому если еще заскрипит - покупай баллончик и будет счастье.
У меня сейчас другая беда, скрипит и шуршит где-то спереди под панелью, за приборкой похоже, но точно определить не могу. Ума не приложу что такое? Может знает кто...
1) с внешней стороны что ли "пшикали" в замок или как?
2) но мне кажется в моём случае вряд ли тут дело в замке, так как больше не скрипучий звук, а какое-то шуршание :) и явно оно исходит откуда-то сверху под потолком - в аккурат где расположен ремень безопасности!
3) кстати не подскажешь, как снимал эту пластиковую штуковину, где крепится устройство ремня безопасности?
Мне тоже казалось, что это механизм крепления ремня шумел. Смазывали замок с торца двери. Попробуй, может поможет, WD-шка почти у каждого есть...
На счет пластиковой обшивки не помню, но как-то не вызвала она у меня сложностей со снятием.
Ок...попробую...а как с пластиком в багажном отделение...у тебя там всё тихо? :)
В багажнике вроде все тихо, слава Богу! Правда в первый год эксплуатации сама полка гремела, приходилось ее из салона чуть вверх подтягивать, чтобы резиновые уплотнители на ней уперлись в дверь багажника. Потом прошло само-собой.
Бесполезно...пробовал ВДшкой с торца двери в замок - результата ноль - стойка продолжает шуметь :(
А всё-таки как снял пластик, где крепится ремень? С боков защёлки отщёлкиваются, а верх и низ этого куска пластика не отсоединяется - стрёмно вырывать с силой - может там какой способ снятия есть?
@kostas1981, сейчас специально сходил к машине, посмотрел как снимается.
В общем так: снимаешь уплотнители двери сбоку стойки, это освобождает пластик с боков. Затем отщелкиваешь черный пластик, который снизу идет до самого пола, от белого (черный накладывется на белый). Это освобождает винты крепления белого пластика к металлу стойки. Откручиваешь их, а уже затем можно снимать и сверху... Вроде так.
@kostas1981, отпишись потом о результате, интересно где сидит сверчок.
Напишу и я немного. Решил я на днях побороть все сверчки и скрипы.
Имелось: сверчок в панели где-то спереди перед водителем, скрип бардачка верхнего, скрип верхней решетки обдува над магнитолой.
Что делал: снял бардачок и решетку вентиляции. Запасся ВД-шкой и антискрипом. Причем последний не пригодился. Обильно смазал все шарниры бардачка и поверхности, которыми он касается основной панели, ВД-шкой. Поставил на место - тишина! Разобрал эту хреновину над магнитолой полностью, все промазал, собрал - почти тишина (тут столько трущихся друг о друга пластассок). Сверчок в панели спереди оказался сверчком снаружи, там где пластмассовый кожух под дворниками. Обо что он скрипит так и не понял, но залил туда ВД-шки, смазал все уплотнители - тишина! Выключил магнитолу, поехал проверять... И вот б.... Теперь трещит (скрипит или хз что) где-то слева от водителя - то ли стойка, то ли где-то сверху, не пойму. Звук не очень громкий, из-за остальных шумов его слышно не было. А когда от них избавился, стал меня напрягать.
Люди знающие, подскажите - что это и как с ним бороться?
)))))))))))) забей и все, я тоже долго боролся, а потом терпения не хватило. В любой машине живут сверчки) я музыку погромче включаю и все)
Может "козырек", что над спидометром и вокруг него?
Придется забить, т.к. все эти сверчки ну никак не побороть.
Сегодня общался с другом, у него Audi A6. Так вот он говорит, что и в его тарантасе тоже периодически что-то скрипит...
@Speed_Chaser, нет, не он. Скрипит где-то слева сверху что ли...
Изменено пользователем West-046
