psy
Стеклоподъемники
Не могу понять смысла функции АВТО или она у меня не работает. Недавно отключал аккум, возможно сбросились настройки. Объясните пожалуйста.
@psy,после замены акб ,нужно опустить чуть чуть каждое окно с блока на каждой двери и поднять обратно немного подержав кнопочку вверх при подъеме сек. 3 (правое окно, правый стеклоподъемник и тд.) и так на каждой двери, после этих манипуляций все заработает с блока водительской двери.
Изменено пользователем ON™
У меня моргает/мигает кнопка "Auto" 2 раза с перерывом.Что это значит? Недавно прикуривал при помощи своего автомобиля другой,
Нашел ответ в этой теме http://taclub.ru/index.php?showtopic=2529
Изменено пользователем Tinamu
Надо просто запраграммировать стеклоподъемник, это делается так: Опускаешь стекло до конца и не отпуская кнопку держишь секунд 10 и так же вверх
А есть ли автоматическое закрытие окон при постановке на охрану(закрытие ЦЗ)?
У меня не опускается и не поднимается правое переднее  стекло, подскажите, пож, что делать?????????
Думаю нет, но по can-шине сигналка сможет закрывать. Сигналка должна это поддерживать, can-шина поддерживает. Для меня это тоже актуально, на старой машине я просто контроллер стеклоподъёмников поставил для такой функции.
проверить целостность  кабеля в переходе " стойка - дверь "
Вообщем поставил сигналку с Кан-ом, вот только фишка такая, при закрытии машины окна не закрываются, а вот если открыта машина и окна и пытаешься ее завести, машина закрывается и окна тоже!!!! и после этого она заводится. У мастера спросил чтож так, почему не закрываются при постановке на охрану, он сказал что все идет по кан-шине и значит так отрабатывает компьютер в машине. Странно :d_upset:  Прикупи себе блочек для закрытия окон специальный для тойоты королы, вообщем вставляется в стандартный разъем блок стеклоподъемников в водительской двери и подключить нужно только три проводка
@k2k, А ссылочку можешь кинуть на эту приблуду от короллы?
Всем доброго дня... Прошу подсказки... Впервые за 6 лет что то отказапо в моём Ауре,а именно - работает только водительский стеклоподьёмник,остальные ни в верх ни вниз.Связался с ростовским диллером, записали на завтра,но о бесплатности этой работы отозвались как то уклончиво( типа обслуживание и ремонт разные вещи) Может есть возможность как то самому разобраться? Не хотелось бы 400км из за такого пустяка пилить....
Кнопку блокировки стеклопод. отожмите.
Ссылку дайте на блочек для короллы
Спасибо,уже сам увидел,что кнопка нажата. И написАл тут об этом,но почему то это сообщение не видно..
а есть возможность сделать чтобы при блокировки кнопок пасажиров, только они блокировались, а у водителя всё работало??
