Crok 1953
Добавление Или Замена Анти Фриза
Что то не нашёл ничего насчёт антифриза.Вопрос такого плана-за 4года эксплуатации ОЖ не менялась.Сейчас судя по меткам надо бы долить немного в бачёк.В Ростове в нескольких магах мне предлагали красный концентрат-но ведь у нас залит розовый Супер Лонг-а их вроде бы смешивать не рекомендуют...Хотелось бы пока просто долить а уж на 80тык заменить.Может кто нить подсказать?-Спасибо.
SLL меняется при 160т пробега, купите на долив его. Если антифриз начал уходить, надо искать в чем причина.
Всё осмотрел-нигде потёков не обнаружил...Я думал что за 4года падение уровня ож на 1см-норма. Сейчас специально ходил смотрел--на холодный дв уровень на отметке LOV/..Я так понял что этот фриз можно только у од купить? Что то просто в автомаге не нашёл-везде красный.
в экзисте можно заказать, помпа не подтекает?
08889-80070 вот 2х литровая канистра
Изменено пользователем Narcom
приехал к ОД с палтарашкой и купил, можно в другом магазе, сам недавно брал 1,5 литра около 650 рублей, уже готовый.
я разбавил 1/1 и долил около 0,5л. а то уровень был низковат...
Спасибо.Да не видно пока нигде ни потёков нибрызг на капоте.Ну если у од не возьму -тогда уж экзист.
А что разбавил то?..А то мне предлагали разбавить литр красного...
Спасибо за ссылку....Но я так понимаю-у нас залит с завода розовый-SLLG?
У нас супер лонг лайф, просто лонг лайф меньше ходит, но долить в принципе можно и его
Скоро уже пять лет моей. Заменил заводской вот на это
@Дед, А за пять лет сколько пробежали?
Я сам езжу (работаю) на другой. А на этой в основном супруга катается по магазинам - сейчас около 40000 км.
А скока антифриза влазит в систему?чтоб 2 раза в магазин не бегать))))
Спасибо большое!значит брать 6 и нормально!
Разъясните, пожалуйста!
Купил канистру 5л ОЖ Toyota Super LLC, розовый. Написано PRE-MIXED, т.е. то, что у нас называется готовым.
В руководстве написано, что SLLC нужно разбавлять водой 1:1, но не сказано, о каком состоянии поставки идет речь: о готовом или о концентрате.
Так что, нужно мне его разбавлять или лить прямо из канистры?
готовый разбавлять не надо, разбавляют концентрат.
Машине 8 лет уже будет антифриз не разу не менялся пробег 90000 тыс стоит ли менять или говорят что на 160000 замена????
Вместе с помпой, радиатором и печкой.
Уважаемые товарищ Дед)) я понимаю что вы юморист) но не могли бы ответить более подробно?стоит ли менять или нет?
В Руководстве для Владельца в сноске, действительно указано, что замену ОЖ необходимо делать через 160 т.км. .
Если бы мы жили в Японии, так бы и делал. Но пока наши условия эксплуатации, немного отличаются от японских, особенно погодные.
Поэтому, Toyota и рекомендует для наших условий, сокращать сроки замены в два раза.
Каждый решает сам.
Добрый день,
Посоветуйте, пожалуйста, стоит ли при замене SLLC на LLC производить дополнительную промывку? В мануале последовательность описана слил старый-залил новый. Но если я меняю жидкости, несовместимые между собой, не лучше ли залить между старым и новым водички поработать несколько минут? Или еще чего-нибудь получше? Заранее спасибо!
допустимо в llc подлить sllc, правда при этом срок службы по первому. значит эти жидкости  теоретически совместимы, если обе тойоты...
