URI
Как закрыть радиатор на зиму.
У кого нибудь есть идеи как закрыть на зиму радиатор, чтоб тепло не выдувало? Я под капотом все облазил и доступа к радиатору не нашел, если только бампер снять.:confused:
Зачем его закрывать?:eek: Ты же не на Волге ездишь. Тут сбалансировано все.
А если открыть потом забудешь и кондиционер себе ухайдакуешь, когда он радиатор охладить не сможет и давление себе превысит.
Да,да! Кондёр нужно даже зимой,хотябы дважды в месяц,вклчать!
А зачем его закрувать?! Я даже на тазе не закрывл :D
Потому что у нас зимой морозы под -40, и чтоб машина быстрей прогревалась.
Сорри не видел место жительства :D
В инструкции кажись написано, что его нужно раз в неделю минут на 5 включать.
земляк...а зачем машинку использовать в мороз?!только убивать?!я пожелею...как только -30 то я лучше пешком...А так дело каждого...
Ты прав, я наверно тоже так буду делать.
Все равно вопрос остается открытым, т.к. в 30 градусов да и в 20 остывает моментально, и сидеть мерзнуть совсем не охота... Вроде отошел на 10 минут и уже тачка холодная :D Я считаю, что до 33 ну на крайняк до 35 можно съездить, ниже уже не стоит.
кабы не было зимы в города и селах, никогда б не знали вы этих дней "веселых"!!!)))) кстати, я вот про кондей от вас узнала!спасибо!
А что толку включать кондей при отрицательных температурах? Он всёравно не включится. Для профилактики системы машинку надо основательно прогреть где-нибудь в тёплом боксе.
Включится! И подсушивает воздух печки, тем самым препятствует запотеванию. Покрайнемере на климате. Читай инструкцию
Учите мат.часть.
За испарителем стоит датчик температуры воздуха, для предотвращения обмерзания испарителя. Отрегулирован на +2. Это раз.
Перед конденсором стоит датчик МIN. MAX. давления в системе.
При t около 0, давление хладогента падает настолько, что он отключит компрессор. Это два.
И в третьих. Испаритель установлен перед радиатором печки, поэтому "подсушивать воздух печки" не может в принципе.
Учите мат.часть.
Может не правельно выразился! Но с кондеем не запотевает даже если пьяного везешь, а вот с печкой будет патеть!
Да, у вас там конечно холодно. Только помнится мне по Кресте, что на тойотах радиатор кондея стоит чаще всего впереди основного радиатора, так что закрывать нет смысла. Или у Ауриса не так ?
Да, у вас там конечно холодно. Только помнится мне по Кресте, что на тойотах радиатор кондея стоит чаще всего впереди основного радиатора, так что закрывать нет смысла. Или у Ауриса не так ?[/QU
Кажись так и есть, сначала радитор кондея а затем охлаждения движка. Но с закрытым радиатором прогревается намного быстрее и температуру выше держит........по прошлому тазу знаю.
Учите мат.часть.
наверное у тебя климата никогда не было, умник
Короче, весь вопрос сводится к тому как закрыть КАРТОНКОЙ радиатор. Очень нужно сделать, т.к. зимой бычок медленно прогревается. От минус 15 и далее. В эту зиму поставлю обязательно!
Добрый день :)
Я себе закрывал, т.к. по трассе ездил достаточно часто и в сильные холода приходилось.
1. Взял картонную коробку, из нее вырезал трафареты, под нижний воздухозаборник, и под верхний (там где значок тойота :))
2. Далее примерял эти трафареты по месту, подрезал как надо, и на их основе вырезал из черного рубероида.
3. Крепил тонкой проволокой, протыкая рубероид, и заводя проволоку где это можно было в бампере, за решеткой.
Результат, машина на скорости не остывала в морозы. Так же подкапотное пространство было накрыто изолоном типа такого http://img.supermarket18.ru/web/upload/goo...afacdb-1000.jpg
Один нюанс, для того чтобы нормально работал датчик температуры окруж среды, необходимо нижнюю часть бампера закрывать не полностью, сам датчик справа.
Вопрос а за чем ? ...
bervl, :) Ты бы еще воздушную заслонку как на жиге карбюраторной прикрутил к движке!)))
откуда в Мск -40? :) Тут в -30 уже машины не заводятся. Но справедливости ради скажу, что 2 года назад когда был в финке ездил морозу от -30 до -37, безо всяких картонок и т.д., да в машине не жара была, но нормально как-то, в олимпийке тока ехал, при том у меня тогда Шкода Фабия была, а это не самая теплая машина.
