Наиль 0 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2013 в стАлице как раз дороже должно быть, но эффект тот же за больше деньги. Извини Гавр, времени совсем не было, в общем я записал, в общем на колодках написано На передних: Hi-Q SB NP51S 2B14BT MADE IN KOREA На задних: Hi-Q SB P505 2B14BT MADE IN KOREA вот так))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gavr 0 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2013 в стАлице как раз дороже должно быть, но эффект тот же за больше деньги. Извини Гавр, времени совсем не было, в общем я записал, в общем на колодках написано На передних: Hi-Q SB NP51S 2B14BT MADE IN KOREA На задних: Hi-Q SB P505 2B14BT MADE IN KOREA вот так))) Ента же не оригинал, эт Санг-синг корейский. Тайотовский оригинал в кетае делают ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Наиль 0 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2013 ааааа во как)))) в общем вот такие у меня колодки))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей 1986 0 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2013 Скажите а какие форсунки стоят на двигателе 1ND-TV? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gavr 0 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2013 ааааа во как)))) в общем вот такие у меня колодки))) А чего они у тя такие дорогие? В магазе шоле покупал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Наиль 0 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2013 ну да за касарь отдам))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gavr 0 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2013 Скажите а какие форсунки стоят на двигателе 1ND-TV? Дизельные . Для чего тебе? Ломать шоле собрался уже? Давай для начала я тебе стоимость скажу их, а потом ты их ломать будешь ....от 30 до 50 тыщ/1 шт., в зависимости от срочности. Нумер 23670-39325 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей 1986 0 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2013 (изменено) Да нет, так просто для интереса. Они моются/чистятся, меняются распылители или меняются целиком в сборе? А то Тойота центр измайлово оказывает услуги по их промывке. По опыту своих прошлых дизельных авто скажу, что их нельзя было промывать, либо распылители меняются либо форсунка в сборе Просто интересно это "мертвому припарка" или это даст хоть какой-то эффект? Изменено 27 августа 2013 пользователем Сергей 1986 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gavr 0 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2013 Да нет, так просто для интереса. Они моются/чистятся, меняются распылители или меняются целиком в сборе? А то Тойота центр измайлово оказывает услуги по их промывке. По опыту своих прошлых дизельных авто скажу, что их нельзя было промывать, либо распылители меняются либо форсунка в сборе Просто интересно это "мертвому припарка" или это даст хоть какой-то эффект? моют и чистят. Но!!! Только со съемом и на стенде, заодно проверят их на сыкливость и распыл. Помогает конечно, если закакано все. Но судя по твоим отзывам нет смысла мыть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей 1986 0 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2013 Форсунки у нас обычные? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gavr 0 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2013 (изменено) Форсунки у нас обычные? Что значит обычные? Не бензинка, факт! При таком ценнике, они далеко не обычные! Изменено 27 августа 2013 пользователем Gavr Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей 1986 0 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2013 Я не про ценниик, а про конструкцию! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Наиль 0 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2013 Я не про ценниик, а про конструкцию! Форсунки чистятся и моются, меняются распылители, клапана. Просто проверка на стенде одной форсунки 250руб. стоит У меня замена обратных клапанов, чистка топливн. насоса, без замены распылителей все это обошлось около 26000руб. Так что вот))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gavr 0 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2013 ааааа во как)))) в общем вот такие у меня колодки))) Номера какие-то нипанятные. SP 1500 перед SP 1501 зад бъется. Твоя нумеровка вообще не определяется ничем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dmerzlikin 0 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2013 Форсунки у нас обычные? Это можешь выяснить только ты сам, стоят либо бош (у которых меняются распылители), либо денсо (они меняются целиком), стоимость форсунок от 18 тыс рублей. Почистить их можно и те и другие, только зачем, работают и пусть работают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gavr 0 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2013 Форсунки у нас обычные? Это можешь выяснить только ты сам, стоят либо бош (у которых меняются распылители), либо денсо (они меняются целиком), стоимость форсунок от 18 тыс рублей. Почистить их можно и те и другие, только зачем, работают и пусть работают. Согласен! Для этого есть Жигуары! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Маклауд 0 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2013 Форсунки у нас обычные? Это можешь выяснить только ты сам, стоят либо бош (у которых меняются распылители), либо денсо (они меняются целиком), стоимость форсунок от 18 тыс рублей. Почистить их можно и те и другие, только зачем, работают и пусть работают. Согласен! Для этого есть Жигуары! у нас стоят бош 0445110227. по бошевским каталогам они разборные и с заменой мультипликатора, клапана и еще всякой всячины. при чем по экзисту если пробиваешь по артикулу то от 14 тыс., а если по номеру форсунки то от 24 тыс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей 1986 0 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2013 "по бошевским каталогам они разборные и с заменой мультипликатора" за это я и люблю Тойоту! Я так понимаю сначала забиваются распылители форсунок, потом грязь их пробивает и они начинают лить. После первого этапа их можно ещё промыть, после второго уже менять распылители? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gavr 0 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2013 Странно, почему по екзисту не идет заменителя Бош? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей 1986 0 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2013 Если Бош узнает что его подделывают, то сильно накажет У меня экзист выдаёт оригинальный номер форсунки в сборе Toyota 23670-39105 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Наиль 0 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2013 ааааа во как)))) в общем вот такие у меня колодки))) Номера какие-то нипанятные. SP 1500 перед SP 1501 зад бъется. Твоя нумеровка вообще не определяется ничем. Ладно еще раз тогда посмотрю)))) мож я не то посмотрел))) попробую фотки сделать и выложить сюда, только вот сначало нужно разобраться как сюда фотки выложить с компа))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dmerzlikin 0 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2013 (изменено) Я заказываю через экзист, только то что сам видел и знаю как выглядит, в основном работаю по запчастям с частной фирмой, так вот они говорят, что каталогам экзиста не доверяют, несколько раз попадали впросак... Это не анти реклама экзиста, просто возникают там непонятки и может дело не каталогах, а в людях которые там работают. Поправил отчет. Ну вот батя с матерью, в свои 65 и 63 года соответственно, решились на подвиг, уехали в краснодарский край к друзьям, (это после удаления сажевика, тест-драйв получается). Отзвонились-отчитались - 13 часов в пути с 20 минутным привалом и часовой пробкой в Тарасовке за 100 км до Ростова, 975 км пройдено, 4,6 л средний расход по БУ, скорость 90-110 км/ч плюс обгоны до 130 км/ч (да ещё в конце пути пошалил до 140 км/ч), на табло ещё два деления топлива (правда заливал под крышку) и БУ кажет, что осталось топлива на 65 км . Фу, дождаться бы обратно их живыми и здоровыми, да без приключений на машину (ведь на обслуживании она, у меня). Изменено 28 августа 2013 пользователем dmerzlikin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gavr 0 Жалоба Опубликовано: 28 августа 2013 (изменено) Я заказываю через экзист, только то что сам видел и знаю как выглядит, в основном работаю по запчастям с частной фирмой, так вот они говорят, что каталогам экзиста не доверяют, несколько раз попадали впросак... Это не анти реклама экзиста, просто возникают там непонятки и может дело не каталогах, а в людях которые там работают. Ну вот батя с матерью, в свои 65 и 63 года соответственно, решились на подвиг, уехали в краснодарский край к друзьям, отзвонились-отчитались - 13 часов в пути с 20 минутным привалом и часовой пробкой в Тарасовке за 100 км до Ростова, 970 км пройдено, 4,8 л средний расход по БУ, скорость 90-110 км/ч плюс обгоны до 130 км/ч (да ещё в конце пути пошалил до 140 км/ч), на табло ещё два деления топлива (правда заливал под крышку) . Фу, дождаться бы обратно их живыми и здоровыми, да без приключений на машину. Ну за екзис-то есть такое дело. Чем меньше деталька, тем больше шансов, что они ее по дороге проетеряют. Так у меня вентиль на радиатор на камри искали в офисе ижевском 3 месяца . На складе числилось, а найти не могли! Если заказываешь сам на свой страх и риск, и если времени в обрез, то только екзист. Но дорогоооо.... Удачи родным! Тож через воронежскую область на юга гоняю, только у нас пробеги другие 2500 в одну сторону. Если Бош узнает что его подделывают, то сильно накажет У меня экзист выдаёт оригинальный номер форсунки в сборе Toyota 23670-39105 Ты кросс-замену по какому каталогу смотрел? Изменено 28 августа 2013 пользователем Gavr Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей 1986 0 Жалоба Опубликовано: 28 августа 2013 Экзист кроме этого оригинала больше ничего не выдаёт. Даже Бош не предлагает в качестве аналога Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanches 0 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2013 Всем привет немного перебью вашу тему... хочу узнать кто нибудь ставил на наши машинки резину 205 65 16??? А то родная стоит 205 55 16... интерсно не будет задевать арки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
