Basyani
Задний Суппорт Замена Или Ремонт?
а как тормозуху заливаете?
на фото только вижу только один шланг, или откручиваете и потом опять нагнетаете?
Старую ТЖ из бачка откачиваю полностью, заливаю новую. После прокачки одного суппорта, перекрываю воздух, отворачиваю крышку и доливаю ТЖ. На всю систему обычно 1-го литра хватает.
09.04.2019 в 23:21, Дед сказал:
1 литра ТЖ хватает на полную замену всей жижки? А какую заливаете? И как часто следует жижку менять?
Изменено пользователем Костя71рус
Через 2 года
9daf0cfa1634a367f7a752eb112c096bbcf33a33
image.png.457f09627b386b9f8caf38d32b53a316.pngя вот такую лью. первый раз заменил на неё, так и беру такую же.
21.04.2019 в 13:39, Дед сказал:
Через 2 года
Дедуль, подскажи. Сейчас приехал с сервиса, у меня просто ручник тоже не работает. Там мне дядька сказал, что зря я накрутил до упору гайку на ручнике, надо чтобы я её отпустил почти полностью, чтобы было 5-8 щелчков( сейчас у меня 4 еле еле), говорит типо левую задню сторону клинит, пружынка не возвращает назад ручник. Ещё сказал, что надо поменять задний левый цилинд на новый, типо ему попа пришла, а разбирать его он не будет, т.к. не даёт гарантию что не потечёт. Ткни дубинке (мне :-) ) пальцем на картинке, о каком цилиндре он говорит? Это где поршень в сборе ? id номер какой?)
Скиньте тросик с рычага суппорта и проверьте работу пружины - она должна возвращать рычаг в исходное положение. Если рычаг не возвращается, то пробуйте разработать с промывкой керосином. Не поможет - замена суппорта (без скобы). Гайки ручника в салоне верните в первоначальное положение - проверьте толщину задних дисков и колодок.
30.11.2013 в 19:03, Дед сказал:
Ход рычага стояночного тормоза - перемещение тросика - вращение рычага тормозного суппорта - выход поршня -- ЭТО ВСЁ ВЕЛИЧИНЫ НЕ БЕСКОНЕЧНЫЕ, а строго определённые изготовителем.
Если этого параметра недостаточно для удержания авто на ручнике - натягивание тросика не решает проблему. Поршень поджимает тормозные колодки примерно с одним усилием, но при значительном износе тормозных колодок и дисков поршень не будет доставать их как положено, а усилие их сжатия будет менее необходимого !!!
2f388b2ab03f8d618dc6a089a36750eab2422f16
22.04.2019 в 20:53, Дед сказал:
Дедуль, подскажи пож-ста ещё. Вот мой вин SB1KV56E30F078848 , сборка английская вроде как. На эмексе выдаёт ремкомплекты с поршнем 38мм. Я находил у тебя инфу, что поршень 36мм. Как бы точно не оплашать с покупкой? И скинь пож-ста номер наборчика ремонтого с поршнем в комплекте, чтобы заменить в сервисе. А то я смотрю ремкомплекты, там поршня как-то подругому выглядят, не так как у тебя на фотках))
https://baza.drom.ru/oem/4785002100/
https://autopiter.ru/goods/236901/frenkit/id41662924
a2ccff4b3fe6f717eac4435988197ad3bcf33a33
39 минут назад, Дед сказал:
а есть разница какая нить с 236920? Смотрю тормозная система Лука с и Бош.
Да и если взять поршень с набора Френки, там нету винтового вала, как на оригинальном поршне, в добавок оригинальный как пропеллер выглядит, с 4я вырезами, а от френки всего 2 выреза.  Как тогда устанавливать поршень от Френки? хм..совсем уже запутался
19.03.2018 в 19:42, Дед сказал:
8ba41bc59d5b3e5c72297fa876d82c6cbcf33a30
9adf581a8aa23e2e2c1451a1a07114adbcf33a30
05.05.2013 в 09:58, Дед сказал:
Ручник будет работать (возможно) не полностью.  При повороте рычага стояночного тормоза поршень удерживается от проворота выступом на тормозной колодке. При несовпадении этого выступа с пазом на поршне, если поршень на резьбе подклинивает, он просто проворачивается, но не прижимается к колодке.
0429845cb9e023cbde5f3738307026f0b2424d15
9 часов назад, Дед сказал:
1555046434928_bulletinЕсли я возьму  набор аналог от Френки, там поршень с пазами как на картинке, всего 2 паза, вместо 4х у родного. Выставлять также, как и на родном поршне надо? Я имею ввиду паз поршня должен совпадать с выступом скобы. Всё верно?
P.s. спасибо большое тебе Гуру Аурисов, за то, что мучаешься с нами чайниками :-)
Думаю для одного выступа (фиксатора) на тормозной колодке будет достаточно двух прорезей на поршне. Могут возникнуть незначительные затруднения при сборке тормозной системы с новыми дисками и колодками и всё!
Дед,  подскажи пож. номер скобы заднего правого суппорта. Что-то не могу найти... :(
54009c5b64a3bdeffb313a4c8a078cc4bcf33a33
Это для моей машинки.
Каталог - http://toyota-europe.epcdata.ru/auris/zre151/2420/chassis/4707/?full
24.04.2019 в 19:32, Дед сказал:
Дедуль, а подскажи пож-ста ещё один вопрос. У меня 1я и задняя скорость не всегда с 1го раза включается. В какую сторону копать проблему? Замена масла на механике может решить решить проблему или всё куда хуже дела у меня?
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/frame_rm000001r1g005x.html
12.05.2019 в 10:13, Дед сказал:
А не подскажите номер пружинок, которые возвращают ручник на дисках? Требуется замена их, а по книжке найти не могу
Не видно их в каталоге. Подбирать по размеру и усилию на рынках.
Родные пружинки надёжные, не думаю, что их замена решит проблему суппорта.
Разборка стояночного механизма суппорта возможна ! Поделился "zlodeih " смотреть здесь - https://www.drive2.ru/l/555454033972692544/
Все резинки для заднего суппорта - Frenkit 236038
Защита задних тормозов после длительной эксплуатации в экстремальных условиях города Санкт-Петербурга практически исчезла!
69e8db1cd3e393dfcb69a5b39efe8196bcf33a41
Новую поставил оригинал из Японии. Но меня очень удивило, что эти изделия защищены только тонким слоем грунта. Покрасил три слоя краски и два слоя лака.
b0cee980ffa2e0fe75045b16ae993f4dbcf33a41
Последствия эксплуатации без защиты, на самих суппортах выглядят ужасно !
fc9f2b83cecd0b56a4aa3fd5136cb24abcf33a41
поршень спасти удалось, а вот сам суппорт увы.
9c6a7ef7fd02c1fb6a59169d9289c431bcf33a41
dbcdc846214fa5e00096b862a468d55cbcf33a41
