евгений947
Все Тот Же Робот
принимайте,я новый аурисовод...неделя как...почитал поинтересовался,но все же конкретно к моему авто...аурис 2007 год.робот.помощи при трогании нет,хотя чувствуется,что пытается.если есть небольшой уклон,то в сторону уклона толкает авто)))и иногда при трогании,когда педали газа ну почти не касаешься,есть небольшин рывки,чуть чуть буквально добовляешь газа и рывков нет,впринципи не напрягает почти,но вопрос к опытным,сколько обычно проходит времени от таког до срочной замены сцепления и актуаторов,спасибо!
Скорее всего уже пора.
я купил аурис 2007 года с пробегом 46 тыс. км., такие же симптомы, особено в городе, сначало заморачивался а потом на это все забил, в пробке и на светофорах на нейтраль никогда не ставлю, инициализацию неразу не делал, сцепление не менял, пробег 98 тыс. км.
Изменено пользователем 180482
А я взял 2008 года, 69тыков пробега. Трогается, но не всегда. При этом на машине 20 тыс назад заменяны актуатор и сцепление. Накатал уже 300 км, в т.ч. и по пробкам, вроде проблем нет.
Подскажите где посмотреть номер блока управления сцеплением, для этого бардачек снимать надо?
И еще, расскажите как определить износ тормозных дисков и калодок, а-то я чайник совсем.
Изменено пользователем ScrewDriver
да бардачек снимать надо, увидите блок.
Спасибо, еле подлез телефоном чтобы увидеть номер.Там написано:
Computer ASSY
Transmission control
TOYOTA89530-12251
AISIN 324811-11801
Я так понимаю блок старый? Стоит ли менять? Заменят ли по политике доброй воли?
Ребят ну ответьте по поводу блока пожалуйста.
Предъидущий владелец делал все ТО у официалов, я же не хочу - т.к. нужно менять тормозные диски вкруг - буду ставить текстар соответственно не у ОД.
У Владимира в Балашихе цены порадовали, но вот с блоком не знаю как быть.
Посети дилера, заплати за диагностику, а они уже решат мен ять или нет . Никто не ответит за дилера , что он там решит. Может поменяют, а может и нет. Попытка -не пытка.
При этом проблема с блоком прошлым уже была, насколько я понял, т.к. менялись актуатор и сцепление в сборе (мне прошлый владелец отдал наряд на это дело) по политике goodwill, однако замены блока в том наряде нет. Ну не могли же они блок просто так поменять, верно? Или может отдельным нарядом....
Машина так-то вроде нормально катается, бывает робот подглючивает с переключением вверх (один раз было), но я списал это на специфику.
В общем думаю правильно ты сказал - надо скататься да узнать что и как.
Завтро буду вас мучать выбором масла.... Уже запутался в номерах - одно стоит 5 т.р., другое 2 т.р......
привет ! у меня блок стоит 52 и в нарядах после последнего хозяина замены нет , хотя все наряды он мне отдал , так что ХЗ откуда он (блок ) берётся...
Это одна из тайн тойоты :skull:
сделайте вы инициализацию.много тем про коробку,там я написал.на ютубе есть видео,где мужик все расскажет подробно.и будет вам счастье и в горку сама начнет ехать,правда неспеша,и дергаться не будет,и тупить.удачи вам
я тоже писал в группе вконтакте , сделал инициализацию и вуаля - совсем другая машина , даже передумал продавать :D
хочу инстализацию сделать!подскажите где блок находиться в котором перемыкать надо? DLC3 кажеться называеться
это не блок а колодка диагностики - над коленком левой ноги .
Вот спорный вопрос ставить на нейтралку или нет. Я купила буквально недели 2 назад, ездила, не заморачивалась, а сейчас сказали, что если стоишь на светофоре или в пробке больше 15 сек., то обязателньо надо ставить на нейтралку, иначе ппц стцеплению.
Читала некоторые форумы, кто-то не парится и не заморачивается.
Так где правда?? Как лучше?
Вот спорный вопрос ставить на нейтралку или нет. Так где правда?? Как лучше?
Ставить на нейтралку это рекомендации производителя, а дальше думаем сами, я это делаю через раз иногда ставлю иногда нет - пробег 92000 проблем нет.
У меня пробег примерно такой же, 88 тыс., сегодня пробовала ставить на нейтралку, пока стояла в пробке, не запаривает совсем.
А вот вопрос, когда надо очень медленно ехать на парковке или по двору к примеру, можно это делать наживая не на газ, а слегка нажимая тормоз? Это может навредить?
