anisimoff
Цепь и работы связанные с этим.
В общем вопрос простой.На каком пробеге регулировка подтяжка(возможно с заменой некоторых деталей),а на каком замена?
Да и стоимость хотелось бы определить работ с этим связанных и запчастей...
Если цепь растянется, то появится ошибка - загорится "ЧЕК". Вот тогда и замените вместе с башмаком и натяжителем.
Цены можно посмотреть здесь - http://toyota-europe.epcdata.ru/auris/
у меня на 1zr чек не горит! однако вскрыл клапанную крышку и обнаружил что цепь имеет провис
При работе двигателя она натягивается
если цепь весит то весит и это видно !и как это может быть что на за глушенном двигателе она может висеть а на заведеную натягивается ? когда натяжитель пружинный???
Изменено пользователем Виктор Осипенко
Меняйте цепь.
Что изнашивается быстрее смотрите здесь - http://vitz.ru/forums/?showtopic=6514
Как устроен гидронатяжитель цепи -
спасибо ! уже всё заказал скоро буду менять! за одно и маленькую цепь поменяю
@Виктор Осипенко, поменял? Сколько пробег составлял при замене?
Изменено пользователем Иван Николаевич
Да все по менял пробег 103000 старая цепь была расстянута
Как влияет на работу машины растянутая цепь?
встает вопрос о необходимости менять цепь грм. а надо ли? пробег около 103000. по идее на ТО 100000 цепь меняется или подтягивает, как сказали в ОД.
собственно весь вопрос в том ЧТО попутно меняется или может потребоваться заменить при замене цепи?сама цепь, натяжитель и сопутствующее, планки натяжителя и успокоителя цепи, какие-либо прокладки или герметик.
не совсем представляю как оно устроено внутри. подскажите.
