Всем привет!
суть проблемы: проседает педаль тормоза, пока не сильно, но заметно. на сервисе сказали все ок, течи нет, можно ездить. по опыту знаю абсолютно точно что проблема зарыта в недрах ГТЦ, если точнее то в резиновых манжетах на поршеньках.
Если кто сталкивался, подскажите номерок ремкомплекта. на екзисте нету, там только в сборе ГТЦ, и стоит он 13тыс, местные официалы говорят что могут заказать ремкомплет цена вопроса 1300р НО! ждать 2 месяца минимум. обзвонил соседние города (оф диллеров) - говорят что ремкомплект не поставляется отдельно и надо брать целиком ГТЦ, цену гнут - 14тыс р, и ждать полтора месяца.
Не могу найти правды. Официалы отказываются дать каталожный номер.
Заказывай у официалов тогда.
У меня тоже самое, тормоза на стенде в норме, тормозную жидкость меня, нет эффекта. Забил и езжу так. Ещё мне говорили что здесь не вакуумный усилитель тормозов, а насос стоит, поэтому педаль себя так ведёт.
@RomanKapranov, нет ремкомплектов!!!
в сборе для англа 4720109510
для японца 4720112A70, у меня есть б/у 3т км от англа в сборе с вакуумником 5тр.
Официалы, подумали-подумали и сказали что нет такого ремкомплекта..... :((, платить 14тыс из-за 3х резинок!!! Вот так бредятина!!!
про насос фигня - вакуум там стоит самый что нинаесть обычный вакуум. хоть машину продавай...
Яп у меня, 4ZZ. в принципе для такого мотора тормоза нафиг не нужны! овощь тот еще.  :grin:
Всем привет!
суть проблемы: проседает педаль тормоза, пока не сильно.
Как проседает? После нажатия стопориться и если держать, потом еще опускается?
да, именно так, но пока еще не до пола проваливается. немного запас есть. на прошлой машине была такая байда, поменял резинки (300р) проблема ушла.
У меня такая же ерунда- тормозит нормально, но после полной остановки- педаль уходит медленно немного вниз. Что делать? Или так и должно быть? Машину только купил, поэтому не в курсе как должно быть в идеале. 1,6 робот.
Начните с Букваря !
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/frame_rm000000srr00mx.html
Привет Всем ! Может от другой модели подходит ремкомплект ГТЦ, кто-нибудь менял резинки уже ! Подскажите артикул ? 15 тыщ дороговато,
а то на море собираюсь а там серпантины и тормоза хорошие нужны ?
