Dagal
Установка Круиз-контроля своими силами!
Так, а знает кто номерки кнопок и панели на руль для лимитера? Что-то в каталогах не могу докопаться.
День добрый владельцем Аурисов!
Окажите помощь королловоду.
У кого приборка трехколодцевая с хромированными ободками, пожалуйста, выложите фото платы приборной панели в высоком разрешении.
Это нужно чтоб восстановить индикацию круиза (и не только).
Разбирается она несложно. Осторожность нужно проявить при снятии жк-дисплея. Кто из Москвы, я сам готов приехать помочь разобрать и сфотать. Свою разбирал уже раз 8, рука набита.
На аналогичную просьбу одноклубники королловоды пока не откликаются.
Благодарю за внимание.
@гене, я понял что 45186-02210-C0 подойдет, но его ждать минимум месяц. на emex.ru выдал под замену 45186-02210-C1
где находится технологическое отверстие что бы провод протянуть, сегодня смотрел но не нашел...желательно фото
dabusko, если из салона то вот фото:
находится над педалью газа
сегодня установил КК (все подключил как положено), после подключения к 60 разъему загорелся чек. и не гас даже после отключения от 60 разъема. сняв обратно КК (полностью) сбросил клему с аккумулятора на 15 минут ....одев обратно клемму чек пропал. подскажите в чем может быть проблема(появления чека)?
@dabusko,
К 60му разъему А50?
да, скорее всего причина чека из-за того что делал без снятия клемы с АКБ.  28bfd2722d1b.jpg
если смотреть с верху то левый ряд, верхний разъем 60
протяжка и установка клем 10 мин. но снятие подушки занял 1 час при установке и 30 минут при снятии обратно...
не клем, а провода в разъемы
Наверно. Можно еще, как вариант прозвонить этот проводок и проверить его на короткое с минусом, мультиком, или кинуть времянку напрямую от А50 до разъема под рулевую колонку(не помню номер разъема). Будь внимательней с клеммой подушки на руле.
Да, правильный разъём А50 на схеме.
прозвонить? так если один провод  соединяет два разъема - как прозвонить ? не пойму... кстати неделю назад прошил https://www.drive2.ru/l/8952998/ возможно ли из-за новой прошивки такое? прошил по гарантии.
А50
Изменено пользователем dabusko
Цепляешься проводком на Е6/1 и тянешь(не подсоединиться к нему!) к А50/60 - прозваниваешься между ними и корпусом. Только аккум лучше откинь. Если все путем смотри витой провод в колонке так же мультиком, т.е между Е6/1 и z4/3. Если и там всё путем, значит косяк в переключателе. Могу выслать мануал как его проверить.
витой провод в колонке -z4/3- это что ?
@dabusko,
Это разъём корколыги))
Стандартная каркалыга. Должна встать без проблем.
