Marco Crasso
Выбор размеров резины
Спереди снизу(сантиметров в 30-40 от бампера), прям по центру практически, есть спец. опора-пятак на передней несущей балке для домкрата подкатного. Сзади, так же по центру практически(ориентировочно под седушками заднего ряда сидений) есть опора-тропецевидная прямоугольной формы. Очень удобно вывешивать оси перед/зад. Весной вывешивали всю машину на 3х подкатных домкратах, два перед/зад и один сбоку под переднюю стойку для поддержки(балансировку/перестановку колес делал).
@Aspee,
за четыре в районе полтинника получилось, недешего, но высокий курс валютный по тем временам, да и сейчас не лучше, брал тут toyotacarmine.ru
Изменено пользователем romatisev
помогите подобрать размер (цо, вылет, ширена и т.д)  дисков и шин на 17r и 18r....?!
@dabusko,
Если диски брать на 17' шириной 7-7,5JJ, то резину лучше 225х45. ЦО 60.3мм, вылет диска от +50 до -30 et встаёт без проблем. Про 18й размер резины - я не в кугсе.
@dabusko, Наверно можно и так, я не пробовал. Может попробовать примерно подсчитать
доброго вечера. есть новый комплект колес 215\55\17, можно поставить на лето?, или лучше сменить резину на 45\225? диски оригинал от verso.
Изменено пользователем Олег Станкевич
