///ALEX
гул в шинах( кто сталкивался ? ступичный подшипник?
Всем доброго дня.
Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь.. ))) При наборе скорости и снижении идет какое то постукивание впереди, у кого нибудь такое было??? Все рычаги потрогал, посмотрел, все нормально, единственное где идет привод, рычаг имеет небольшой люфт, что слева, что справа..
Передняя ступица? Мб подшипнмк перебирает, вывесите колесо и покрутите. У меня так же люфт тут имеется, думаю так и должно быть.
Разобрался со своей проблемой, при ускорении, постоянной и уменьшении скорости( особенно при уменьшении скорости) было слышно, как что то стучит, при движении мне казалось что стучит слева, ну думал кажется. Заехал к ОД, помыли авто и выгнали ее обратно мне. Ихний вердикт: при смене на летнюю резину, были не докручены гайки. Они подтянули и стук ушел. И не затянуто было как раз левое переднее колесо... Так что доверяйте, но проверяйте.... при смене колес...
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, а ни кто не узновал или не пробовал заменить подшипник, а не ступицу целиком?
Может есть какая то альтернатива? :)
Ведь с гранатами нашли выход (можно же поменять гранату без привода в сборе) :) может и здесь есть вариант? :)
Как на счет передних не знаю, но задние только в сборе :( т.к. обойма для подшипников это и есть ступица, т.е. не выпресовать
могу предположить, что и на передних так же.
Как определить что отслужил своё подшипник ступицы? Какой именно гул?
При смене на летнюю резину сразу появился гул при скорости больше 40 км/ч справа спереди, на зимней резине этого не было - совпадение или действительно ступица плоха? К мастерам ездил - говорят ходовая в порядке...?! Может для начала попробовать колёса перекинуть и посмотреть будет ли гул - может с резиной что (покупал б/у два передних летних...)
Если что на данную модель какой артикул подойдёт (оригинал/ неоригинал), кто уже устанавливал? (SB1KM56E30F021942)
Изменено пользователем kostas1981
У меня на 80 км по прямой стучать начинает справа спереди, а при повороте  налево еще сильнее стучит...что за неведомая херня? помогите?
Когда у меня загудел подшипник, был даже не гул, а вой и чем дольше ездил тем он усиливался. Проверяется на вывешенном колесе люфт и гул при вращении если есть сомнения.
Вот и добегал у моей тойоты передний подшипник ступицы 4355042010...((( Появился громкий гул и небольшая вибрация, на скорости свыше 60 км/ч.   Остановился на  OPTIMAL, ROLLTEC,  BLUE PRINT.  Подскажите какой лучше фирмы купить на замену оригиналу???
Заранее спасибо!!! :no2:
koyo или skf остальное деньги на ветер. А у тебя люфт колеса есть? У меня нет люфта, но жужжание присутствует при повороте руля в право жужжание превращается в скрежет.
Какого плана жужжание - может видюха есть. Может ли быть проблема с ЭУР?
не бери это гуано
Вообщем намедни заменил ступицу, а заодно и диски тормозные и колодки передние.
Вот он виновник бессонных ночей
кроме надписей на ступице NSK и A71 больше идентификаторов нет.
А вот он приемник "КРАСАУЧЕГ"
При заказе долго спорили с манагером, я заказывал 3DACF041D3JR цена 6707р., а он мне говорил, что не подойдет и по каталогу у него пробивался 3DACF041D3DR цена 8581р.
В итоге заказал и о чудо! На подшипнике кроме 3DACF041D-3 больше ничего не выбито. Люфта старого подшипника не было, он был как новый, только шумел при езде в прямом направлении, а при перестроении и при повороте направо жужжание переходило в скрежет.
Попутно установлен вот такой комплект:
колодки 131002 REMSA
диски 24012601481 ATE
Скажу сразу колодки не скрипят с самого начала эксплуатации и не скрипнули ни разу. Тормозят нормально, хотя говорить еще рано всего 250 км проехал на них.
Давно приобретал? "Наш автодок" уже от 7500 просит за ступицу 3DACF041D3DR. А в Экзисте Койо ваще за десятку???!!!
Ступица правая задняя (RR) неразборная с датчиком ABS на Аурис Auris европейская и японская сборка одинаковые. Номера 42450-02120 = 42450-12100 = 42450-02130 = 42450-12090 = 3DACF027F-11FS-AM = 3DACF027F-11FS. Koyo 3DACF027F-11FS-AM = 3DACF027F-11FS по цене от 3800р это официальный поставщик на заводы Toyota и в упаковках под номерами 42450-... лежат именно они. На англичанках ставили другого производителя, поэтому ходят до 170т.км. максимум.
Изменено пользователем ramios
Купил задние ступицы Dextrim DX90033 (Чехия) за 3470 р штука.
Изменено пользователем osborn
Поставил их сегодня. АБС работает, всё нормально...:)
