dabusko
датчик дождя
Помогите разобраться и установить датчик дождя в комплектации "спорт"! а точнее что нужно и где брать..
А нахрен он нужен??
Было б удобно, в аксессуарах есть датчики парковки и противотуманки, а вот про датчики света и дождя ничего не написано.
Начнем с того, что уже подрулевые переключатели другие нать. А кнопки лепить отдельно - колхозно получится, особенно на датчик дождя с его ступенчатой настройкой.
изначально мне не нравится работа дворников, омывайкой пшыкнул, а они чего то ждут, потом ЕСЛИ проснулись то на один раз, чего не достаточно. а что касается датчика то это просто удобно
 и мне нравится. колхозить не собираюсь все оригинал. вот только что и куда?
Изменено пользователем dabusko
Если все оригинал, то слишком много надо менять... лобовое стекло, проводка, подрулевой переключатель, блок управления, датчик дождя, декоративная крышка на него, пластина датчика на стекло и т.д.
Как обычно правильно говорят, надо было брать максимальную комплектацию. :)
p.s. сам езжу на спорте, больше всего не хватает завода двигателя с кнопки.
[member=nexian,p.s. сам езжу на спорте, больше всего не хватает завода двигателя с кнопки.
], - уж ету та хрень можно и на сигналке замутить! Ваще можно буит тада дистанционно кнопкой с брелка заводить, но правда очень желательно тада сигу снюхать с иммо на "короткой" метке. Хотяааа, просто лично мне кнопкой заводить как та не "комильфо". Выкидной ключ прикольно так!)))
кнопка удобней. Однозначно. И датчик дождя - нужная фича.
 Вообще, в отличии от первого Ауриса - тут всё умнее сделано, на эту тему. И сразу незаметно, а подиж-ты - удобнее. Правда первый был Элегансом, но вот пшыкалка была безмозговая. А тут - все по уму - и угол, и вовремя и контрольный взмах, как положено.
 Датчик дождя прикольно работает. Сам определяет - что нужно делать. Причем на любой своей скорости. На трассе - просто необходимейший девайс.
Изменено пользователем Hint
Уважаемые Аурисоводы подскажите при использовании омывайки у всех дворники чистят 1 раз (взмах), иногда 2 но редко, или только у меня?
@dabusko, в зависимости от длительности пшика. А что?
если быстро то нет движения, обычный один, длинный один иногда два.
Приехал на ТО-1 и сообщил мастеру об этом, на что он ответил что должно быть 3 взмаха, будем разбираться. После проведения ТО мастер сказал что это уже нормально ...так на всех новых аурисах! но что то мне не верится... вот и спрашиваю!!!
@dabusko,раз-два-три. Но у меня датчик стоит.
Изменено пользователем 7097747
интересует без датчика...
у меня без датчика.   происходит один взмах, если дольше пшикать  то два взмаха дворники делают
