azulo
ПТФ без кнопок , наборов, и пр..
ПТФ-вещь нужная, даже если пользовать как дхо (хотя это-мазохизм). Все установки описаны для наборов из кнопочки, релюшки и  четырех проводков на колодках. Стоит энто под 8000-9000 тыров. При этом проводка есть и под капотом для ламп и на подрулевом жгуте, для подключения кнопки. Неподходит подрулевой. Их в аурах всего два-с задним птф без блока управления светом и с обоими птф и управлением светом. Они не взаимозаменяемы, т.к разные жгуты, колодки и блоки управления кузова. А главное,мне думается, владельцев комфорта и + очень мало. Не в пример сотням владельцев королок.... , поэтому делали как написано. Но схема-то простая. Проводка в комплектациях terra одинаковая, разные лишь артикулы.... 84140-12621(Переключатель фар подрулевой с противотуманными фарами) цена 2 205,04 по экзисту. Соль сахар и перец по-вкусу.(лампы, проставки и реле). Для любителей дхо- передние лампы включаются без габаритов, задняя с габаритами и ими же гасится.
Установку подрулевого приводить не буду, тк операция и без меня подробно описана.
PS/ Че-то мне кажется что с новым ауром все тоже самое.
в чем мазохизм, если не секрет конечно?
В замене лампочек.. Смысл дхо был в экономии бензина при замене ламп на светодиоды и продлении жизни ламп ближнего. Лампы одинаковые- бензин не съэкономишь. Светодиодные аналоги- перегорают как свечки, исключения стоят других денег. Заменить лампу в фаре - минуты 3, не снимая костюма, в противотуманке -? Или к примеру едем по 3-му кольцу....Туннели на востоке на каждой развязке...
Постоянно переключаем свет или светим на все деньги? Мне отсутствие дхо ездить не мешает, меняю лампу раз в год и все. Вот без туманок в дождь по загороду без разметки - это ж... , а без дхо по Москве- не напрягает.Имхо. Без обид. Сам хотел когда-то поставить, но потом решил для себя, что бессмысленно тратить на это время и деньги .
наверное, немного не в тему
кто знает, есть ли проводка под ПТФ в самой простой комплектации? или самомму надо все вести?
да есть, нет реле и переключателя
подскажите, такой ПТФ 81210-48050 (правая) 81220-48050 (левая)
подходят к Auris 2007-2010 (дорестайл) ?
ПТФ не установлен. комплектация Terra
у меня в подрулевом переключателе не хочет "двигаться" переключатель противотуманок, такое впечатление как-будто заблокирован
так и должно быть ?
Изменено пользователем Odyssey
Так там и нет переключателя передних противотуманок, только задние при включенном ближнем свете должен включаться.
d4a83eb91480f61769c211497451fe5bbcf33a27
угу, спасибо всем - уже разобрался
никогда ими не пользовался посему возник небольшой ступор
китайский продавец прислал фото сравнения его галогена и таких же его лед
https://www.aliexpress.com/item/For-TOYOTA-AURIS-2006-2010-Car-styling-Halogen-fog-lamps-12V-1-SET/32461503595.html
https://www.aliexpress.com/store/product/For-TOYOTA-AURIS-2007-year-Car-styling-led-fog-lamps-12V-1-SET-Refit-White-Blue/1881557_32440766806.html
лево - лед
право - галоген
