Появился звук типа трещотки или звук цепи по шестерне при движении задним ходом ( при нагрузке) после того как пыталась сорвать машину с места с замершими колодками, пришлось погазовать. Звук не постоянный, при полностью включенном сцеплении не гремит. Но как только начинаешь двигаться.. Аурис 2008г
@Aleka,
@Aleka, средняя часть выхлопной трубы бьется о поперечную балку на морозе? У меня так, надумал подложить металлическую губку для мытья посуды =)
