Aleka 0 Жалоба Опубликовано: 7 января 2014 Появился звук типа трещотки или звук цепи по шестерне при движении задним ходом ( при нагрузке) после того как пыталась сорвать машину с места с замершими колодками, пришлось погазовать. Звук не постоянный, при полностью включенном сцеплении не гремит. Но как только начинаешь двигаться.. Аурис 2008г @Aleka, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
H-D 0 Жалоба Опубликовано: 30 января 2014 @Aleka, средняя часть выхлопной трубы бьется о поперечную балку на морозе? У меня так, надумал подложить металлическую губку для мытья посуды =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
