Chu
Включение вентилятора
Добрый вечер! При какой температуре включается вентилятор охлаждения ДВС? Где стоит датчи температуры??
А если снять с него разьем, вентилятор включится??
Спасибо огромное за ответ!!!
Скорее "ЧЕК" появится.
А как можно проверить, вентилятор в рабочем состоянии или нет??
Как то заморочено написано! Вообщем у меня машина прогревается до рабочей температуры и температуа стоит на месте(((
А как должно быть?
Так щас холодно, а если индикатор стоит на месте и не перегревается значит система охлаждения работает правильно. Другой разговор, если индикатор попер вверх, а вентилятор молчит вот тогда надо кричать ахтунг.
А как лампочку в магазине проверяют?
Климат или кондей включите, вентилятор сразу перейдет на первую скорость, если конечно не холодно на улице, а после прогрева на вторую.
Климат вряд ли.
Помоему на радиаторе он один, при том он на радиаторе кондея и продувает и основной, разве не так?
Даже в вашем первом постепенно написано, про то что эбу решает о включении карлосона в зависимости от многих факторов включая климат.
Так как на улице сейчас довольно прохладно, возможно, что кондей не включится. Можно попробовать включить кнопку устранения запотевания стёкол. Тогда кондей обязан заработать (из Букваря стр. 191) и включить вентилятор.
Так Я даже в теплом помещении при +20 грел авто примерно мин15 и он не заработал))))
Попробовал сегодня напрямую в разьем вентилятора подать 12в он работает!!!))
Проверьте датчик ож, заведите в теплом помещении и включите обдув лобового или если теплое помещение то климат и сразу услышите и увидите работу карлосона. А если просто на холостом стоять, то он и не включится просто так, чай не девятка какая нибудь, у меня в +38 летом на холостом так и не хватило терпения его дождаться
Все работает! Сьездил кондиционер заправить они заправили, а полностью проверить так и не смогли так как вентилятор не включается! Может кто подскажет куда к электрику толковому можно подьехать?
Все работает это Я имею ввиду обдув лобового))
В салоне у меня все работает, и кондиционер работает но вентилятор охлаждения радиатора не включается.
@Chu,сними клему с ДТОЖ и заведи двигатель,должен постоянно при этом работать вентилятор на радиаторе...если не работает смотри предохранитель и эл.цепь!!
Если его снять то двигатель трясе и загарается чек но при этом вентиля топ молчит(((
