Сергей321 0 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2014 Небольшой фотоотчетик по чистке форсунок и впускного тракта с помощью знаменитого wynns. Что понадобилось:1)Средство для промывки2) Электрический насос3) Бутылка из под пива4)Топливный фильтр нового образца для ВАЗ5)Две пипки для бескамерки6) Сверло на 127)ХомутыСобственно сам процесс- сверлим два отверстия в батылке(в пробке и дне) вставляем туда пипки, из пипки в крышке выкручиваем золотник, к другой пипке прикручиваем шланг компрессора, заливаем Wynns в бутылку, закручиваем пробку на бутылке с присоединенным к ней шлангом и фильтром вставленным в топливную рампу! Включаем насос, ждем пока на манометре будет 2,5-3 атм, выключаем его и бежим заводить машину, предварительно отключив фишку от топливного модуля, машина заводится и переодически включаем насос для поддержания давления в ТС.Оставляем машинку тарабанить минут 40-50! Процедура до ужаса простая, в сервисе бурут за это 1500р! По ощущениям машинка с низов резвее стала ехать, ну и за одно почистились клапана и камера сгорания от нагара(стандартный косяк моторов ZRE)Несколько фоточек прилагается! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitr22 0 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2014 пробег какой ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей321 0 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2014 @Vitr22,ну якобы 109000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitr22 0 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2014 мне ещё долго - у меня якобы 76000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_ILYXA_ 0 Жалоба Опубликовано: 14 февраля 2014 в бутылку заливать чистый винс, тоесть без бензина?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
senin 0 Жалоба Опубликовано: 15 февраля 2014 Представляю, как досталось катализатору...! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marselg 0 Жалоба Опубликовано: 15 февраля 2014 а какой двигатель у автора? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Calcio 0 Жалоба Опубликовано: 15 февраля 2014 Представляю, как досталось катализатору...! Вот только хотел спросить, что на этот счет думает катализатор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_ILYXA_ 0 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2014 (изменено) а как по вашему мыть форсунки? если винсом катализатору дастаётся, а со снятием говорят форсунки портятся Изменено 16 февраля 2014 пользователем _ILYXA_ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
senin 0 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2014 Чего они испортятся то ? Я на Гетце снимал рампу вместе с форсунками, в рампу подавал очиститель карбюратора из баллончика, а на форсунки кратковременно подавал 12 В. Лучше делать вдвоём. Один нажимает кнопку на баллоне, второй чиркает 12 в по форсункам. Реально видно как они очищаются. В моём случае сначала все лили струёй, буквально после 3-5 пшиков уже вылетало облако. Этот очиститель карба тоже вещь отличная, отъедает всё что надо и что не надо ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Calcio 0 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2014 На предыдущей Тойоте чистил аналогичным способом, только лучше заранее купить новые уплотнители на форсунки. т.к. старые могут быть повреждены и просто ужаться... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей321 0 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2014 @_ILYXA_,да чистый винс двигло 1zrfe 1.6, на форсунках недавно кольца менял, на катализатор пох(из-за нашего бенза он больше страдает) сейчас расход по бк средний 6,3 при 110-120 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marselg 0 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2014 @_ILYXA_,да чистый винсдвигло 1zrfe 1.6, на форсунках недавно кольца менял, на катализатор пох(из-за нашего бенза он больше страдает) сейчас расход по бк средний 6,3 при 110-120 А до чистки сколько был расход? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей321 0 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2014 @marselg,7 с копейками.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nobex 0 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2017 А если двигатель 1NR-FE, то давление в бутылке нужно держать 3,1-3,5 кг/см. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
