hotalley 0 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2014 (изменено) Всем привет!!!прекрасную половину форума поздравляю с наступающим праздником Не могу определить смысл этой детали(находится у отверстий для обдува лобового стекла.Со стороны пассажира,со стороны водителя просто место под похожее устройство но там ничего нет просто заглушка). Изменено 7 марта 2014 пользователем hotalley Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Auris72 0 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2014 Датчик света, не? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2014 Не надо гадать, откройте каталог своей машинки и посмотрите ! Каталог - http://toyota-europe.epcdata.ru/auris/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
бабай 0 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2014 Датчик внешней освещенности .......... устанавливается в комплектацию с климат-контролем ........... в комплектации с обычным кондиционером вместо датчика просто заглушка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2014 Повторюсь - НЕ ГАДАЙТЕ !!! На моей в этом месте стоит датчик дождя - для авторегулировки скорости дворников. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
бабай 0 Жалоба Опубликовано: 9 марта 2014 Всегда думал, что датчики дождя ставят на лобовое стекло ( под зеркалом ) , так как принцип работы ( оптопара) этого требует ...........а что им делать на торпедо - ума не приложу . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 9 марта 2014 (изменено) Извиняюсь, посмотрел невнимательно. Датчик дождя под зеркалом, а управления светом на верхней панели. Изменено 9 марта 2014 пользователем Дед Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hotalley 0 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2014 @Дед,Спасибо за ответ.Я открывал инструкцию по эксплуатации и там действительно эта деталь описывается как датчик света.Обратился за помощью на форум,так как в той же инструкции указывается,что на рычаге у руля(тот который отвечает за свет) должен быть режим AUTO...В моей машине этого режима нет,вот и решил что это не датчик света а что нить другое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Татиана 0 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2014 @Дед, День добрый! А не подскажите как обзывается деталь которая стоит под лобовым стеклом (наружная часть авто), между крышкой капота и лобовым стеклом, пластмассина с решоточкой и стоковой ложбинкой... У меня поломана решоточка, хотелось заменить, а как называется кажашка не знаю и в каталоге не разбирусь, что бы заказать... Заранее благодарна... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2014 Зайдите в свой каталог - http://toyota-europe.epcdata.ru/auris/ найдите раздел "Кузов и салон" и смотрите свои номера (для вашего кузова) с картинки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
