Виктор Осипенко 0 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2014 Toyota auris 2007 г.в. 1,6 бензин пробег 129000.коробка механника. Вобшем такая проблема едеш на машине независимо медленно или быстро, остановливаешся на светофоре двигатель работает на холостых потом ни с того ни с сего как газанет до 3500-4000 оборотов и потом опять ровно на холостые. И такая ипопея может продолжаться раза 3-5. Ошибка ни какая не высвечиваеться, отгонял к знакомому на диогностику так показало что все в порядке.потом я Заслонку по чистил без результата как газовала так и газует,датчики работают что может быть не знаю. И еше иногда бывает нажимаеш газ плавно при даижении а она как будто притупливает секунды 3-4 (слегка дергаеться)а потом едет нормально. Вобшем не знаю что делать один человек сказал что могла заслонка накрыться, а она по экзисту дороговато стоит. Подскажите что делать у кого какие идеи или может было такое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mealsul 0 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2014 @Виктор Осипенко, Да, проверьте машинку тут:http://www.toyota.ru/service/ssc/index.tmex Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
polol 0 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2014 Пробовал клемму скинуть с аккумулятора? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор Осипенко 0 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2014 Клему пробывал не помогает @Виктор Осипенко, Да, проверьте машинку тут:http://www.toyota.ru/service/ssc/index.tmex VIN забивал пишут только про стеклоподъемник а он у меня работает нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор Осипенко 0 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2014 Подскажите может быть причина в клапане ?? сегодня заметил что он не счелкает и ни как не реагирует если скинуть с него фишку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
freelife 0 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2014 Я так понимаю на картинке адсорбер. Снятие: http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/frame_rm000002wuf002x.html Проверка: http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/frame_rm000000r35006x.html кстати, его рекомендуют время от времени продувать, дабы засорений не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор Осипенко 0 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2014 Пробывал, снял его подал напряжение он открываеться т,е, работает. Подскажите на заведеную он должен цмыкать всегда или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
freelife 0 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2014 (изменено) Я думаю, могу и ошибаться, хотя более чем прав: Адсорбер работает от мозгов и открывается по мере прогрева или при увеличении оборотов. Не думаю, что сразу же при включении он будет работать. Обычно проблема с адсорбером, когда двигатель детонирует немного. Ошибки считывали? мб у вас явно ошибка висит, но без "чека". И в чем заключалась диагностика у знакомого? интуитивно я бы капал в сторону датчика расхода воздуха, мб он чудит. вот нашел тему, которую 100 лет назад читал: http://forums.drom.ru/toyota-caldina-carina-corona-premio-allion-avensis/t1151259007.html Изменено 1 июня 2014 пользователем freelife Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор Осипенко 0 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2014 Смотрели сканером ни чего не паказало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
