Fedya26
Помогите новичку
Ситуация такова : Купил аурис 08 года 2 недели назад, пробег 61000 , по кузову машина идеальная , проверяли в нескольких местах , везде говорят , что авто на 4+. Но вот незадача ... Через несколько дней езды загорелся чек , сам погасать не думал, в испуге отогнал в сервис , там почитали и комп показал ошибку "бедная смесь" , сказали залить др. бензина, сбросили ошибку и отправили на все 4 стороны. Бензин залил , но через день опять тоже самое . Позвонил прежнему хозяину , он сказал , что такая проблема из-за того , что мол завожу неправильно( не жду пока погаснут лампочки перед поворотом на стартер) , скинул клему , чтобы обнулить и стал заводить как мне посоветовали, но ошибка повторяется . + заметил что машина неустойчиво работает на холостых - скачет от 800 до 1000. Может кто сталкивался с данной проблемой или хотя-бы подскажет порядок действий чтобы докопаться до истины ? Заранее спасибо ! P.s. Свечи менял , воздушный фильтр менял
Копай в сторону датчика массового расхода воздуха, загрязнился сильно либо вообще вышел из строя, а так же посмотри что с дроссельной заслонкой, вполне возможно что нужно почистить.
В инете много советов как почистить ДМРВ и дроссель, однако с датчиком будь крайне осторожен, запороть как нефиг делать, а новый стоит прилично.
Либо это лямбда-зонд и катализатор.
Что с расходом бенза? Увеличился?
Изменено пользователем FireBIRD
Спасибо за совет.
Завтра думаю к официалам заехать. Датчики посмотреть. посмотрим что они скажут...
Насчет расхода сказать не могу, т.к. совсем недавно за рулем и манера езды на мкпп соответствующая, прибор показывает 10 л , сейчас 12.5 по городу  . Еще обратил внимание(или мне показалось) что ошибка вылезает после того как двигатель раскручу до 4-5 т.
Почитайте тему неофициальные сервисы, съэкономите денег.
ткните пальцем, где находится датчик включения лампы заднего хода?
меняли сцепление, и сейчас только заметил что задний ход не горит, лампу проверил - рабочая, думаю либо провода порвали, либо датчик убили, либо просто разъем не включен.
обучали холостому ходу после сброса клеммы?
Нет, расскажите ,пожалуйста .
Да не надо там ничему обучать, электроника сама обучит в течение 100-200 км пробега (подслушано у короловодов).
И кстати, раз смесь обедненная и чек загорается на средних/высоких оборотах, можно предположить что проблема так же связана с питанием, т.е. с подачей топлива. А тут сразу напрашиваются форсунки (засрались), потом насос (засрался, выходит из строя, но это мало вероятно).
Предыдущий владелец какой бенз лил и пользовался ли очистителями и присадками какими-нить?
После 4-5к оборотов есть какие-либо провалы в мощности?
Провалов , вроде , не наблюдется. На днях съездил к официалам , почитали ошибку, опять "бедная смесь". Посмотрели двигатель , сказали что продавец его помыл перед продажей и многие фишки были подсоеденины неплотно , погрешили на это , все заново переткнули и отпустили, сказали , что если возникнет опять, то подъехать еще , будут смотреть с электриком. В итоге ехал на работу , дал до 4 т. на старте и через 5 мин. опять ЧЕК. Теперь вот думаю ехать к ним или как-то пытаться решить проблему через др сервисы.
думаю ответ один - "...пытаться решить проблему через др сервисы". найдите грамотного "диагноста" - он решит вашу проблему
По моему опыту - да. Исходя из вашего - "Посмотрели двигатель , сказали что продавец его помыл перед продажей и многие фишки были подсоеденины неплотно , погрешили на это , все заново переткнули и отпустили, сказали , что если возникнет опять, то подъехать еще , будут смотреть с электриком" - думаю тоже
Теперь добавилась еще одна проблема . авто не заводится с первого раза после простоя 4-5 часов , крутит , не схватывает .
форсунки
проверить давление в системе питания  ....... похоже на УТТ
Сегодня позвонил в один сервис , типа прошаренный мастер сказал что скорее всего деффект в двигателе. Подскажите пожалуйста грамотный сервис , где нормальный диагност ? Уже замучался , к кому ни приезжаешь , только деньги дерут и ничего не смотрят , кроме комп диагностики
@Fedya26, тут гляньте https://www.drive2.ru/l/3282510/
особенно если не заводится с 1 раза.
Сегодня был в другом сервисе , сказали , что вакумный усилитель тормозов не работает . Предложили купить за 30000 и поменять.
@Fedya26, А как они это определили? У вас проблемы с тормозами? Педаль проваливается? Бред какой-то...А по поводу основной проблемы - это либо форсунки (текут) - выше по ссылке показательный пример. Либо это бензонасос (фильтр бензонасоса). Возможно предыдущий хозяин несколько раз заправился каким-нибудь дерьмом.
да тормозит нормально , вроде. Там они с помощью какого-то прибора , похожего на насос мерили давление , а его вроде как нет , вот и сказали поменять.
Не думаю, что вакумник на 60 тыс пробега выходит из строя :) Точнее вы первый (возможно) у кого он сломался
Да может просто трубка вакуумного насоса лопнула или слезла со штуцера. Скока таких историй в инете. Но больше похоже что лапшу вешают.
Читал где-то, да были проблемы с работой двигателя из-за этого, тогда народ просто пережимал трубку и всё работало зашибись, но на тормоза естесно приходилось жать со всей дури.
Проверь форсунки для начала.
ок,спасибо , странно что ни в одном из 6 автосервисов так ничего про форсунки не сказали , максимум дмрв почистили , но результата не дало. Да и энтузиазма копать вглубь проблемы ни у кого из механиков не наблюдалось .
Кстати в Москве потеплело , и машина завелась с первого раза после ночи .
Темка конечно уже старовата, но можно тоже ляпну. Подозреваю что у создателя темя действительно была проблема с вакумником. Прислушайтесь, не травит ли где он. В салоне, в моторном отсеке. Проверьте все трубки. Просто у меня тоже накрылся вакумник. Из под педали тормоза начал травить воздух. И загорелась ошибка двигателя. Диагностика показала такую же ошибку. Теперь вот сижу голову ломаю, то ли попробовать отремонтировать этот вакумник, то ли найти замену, то ли покупать новый :(
