подскажите может кто сталкивался прогретый двигатель едет нормально без провалов все работает но на холостых 650-850 оборотов  колбасит по страшному, ошибок не каких не выдает, Ездил в сервис TOYOTA  сделал диогностику и вынесли вердикт что муфты VVTI причем не работают обе, даже на сканере показали. На работующем двигателе газовали и на сканере на против VVTI контрол стоит OFF, для сравнения подключили к другой машине так там когда газуеш появляються значения OFF ON т.е. работает
Вот теперь вопрос муфты VVTI стоят дорого может как то есть шанс их расшевелить??? чтоб за работали
И к стати снимал крышку клапанов так VVTI муфты поворачиваються при подаче воздуха
Подай масло вместо воздуха и пусть дальше работает.
 Подскажите - выставил ВТМ
                     -зафиксировал муфту VVTI выпуска против часовой
                     -нужноли фиксировать муфту VVTI впуска ??
когда ее фиксируеш метка на цепи не совпадает
Это что такое ?
Думаю промывка фильтра с клапаном VVT-i и внутренностей ДВС от грязи больше поможет.
@Дед, Можно по подробней как сделать эту промывку? Где-то видел тут ссылку на отчет рафовода, но найти теперь не могу. Обороты гуляют, думаю тоже надо помыть VVT-i.
