Pashka_J 0 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2014 Ситуация следующая: при трогании слышен писк/свист/скрип. Сначала подумал, что это ремни (ибо звук очень похожий), но понял, что звук сзади. Звук есть до скорости примерно 40 кмч. Потом пропадает. Пришла мысль про подшипник ступичный. Но мне кажется нехарактерные симптомы (или я ошибаюсь?). Что еще посмотреть ? Колодки? Суппорт ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dmerzlikin 0 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2014 Ситуация следующая: при трогании слышен писк/свист/скрип. Сначала подумал, что это ремни (ибо звук очень похожий), но понял, что звук сзади. Звук есть до скорости примерно 40 кмч. Потом пропадает. Пришла мысль про подшипник ступичный. Но мне кажется нехарактерные симптомы (или я ошибаюсь?). Что еще посмотреть ? Колодки? Суппорт ? По разному ведут так называемые пищалки (сигнализатор замены колодок), посмотри колодки и обрати внимание не на толщину колодок, а именно на пищалки (стоят с края колодки). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pashka_J 0 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2014 Спасибо! Буду смотреть По разному ведут так называемые пищалки (сигнализатор замены колодок), посмотри колодки и обрати внимание не на толщину колодок, а именно на пищалки (стоят с края колодки). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
freelife 0 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2014 Спасибо! Буду смотреть По разному ведут так называемые пищалки (сигнализатор замены колодок), посмотри колодки и обрати внимание не на толщину колодок, а именно на пищалки (стоят с края колодки). Заодно когда будешь смотреть колодки, проверишь и ступицу) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
