Всем привет) буквально вчера практически перестала тереть пассажирская щетка конечно уже были признаки этого)подскажите что можно сделать и как они меняются если кто сталкивался)заодно и за задний расскажите тоже практически не трет)
передние меняются на бескаркасные, на вкус и цвет их много, у меня стоят бошевские аэротвин, нареканий нет...задняя лучше или оригинал покупать или просто заменить резинку, благо она меняется без проблем
только резинки меняю
задняя резинка продается отдельно, по передним: лучше гибридных дворников нет ничего на свете, бескаркасы курят в сторонке по все параметрам. Ну и если есть желание сохранить стекло - замена дворников раз в год, бескаркасные от полугода до года в зависимости от бренда
Nippon Denso DU040L  пассажирская щетка стеклоочистителя гибридная (350-400)руб.
Nippon Denso DRB030  щетка заднего стекла  (300-350)руб.
Замена каждой щетки не более минуты!
гибридные мне не понравились, забивались постоянно и обмерзали, чистили не всей поверхностью ((( потом я перешёл на бош...дерьмо полное, каждые 3-4 месяца менял, затем разорился и купил Valeo - отработали свои полтора года оооочень достойно, думаю такие же взять!
Изменено пользователем Анатоле
Использую каркасные щетки Lynx. Летом летние, а зимой зимние. До последнего подорожания валюты, отдавал за комплект летних щеток всего 500 рублей. За такую цену,был удивлен качеством.
Значит предлагаете гибридные, размеры, наверное, такие
DU-065L - водителя
DU-040L - пассажира
щас пользую TRICO ICE
35260 65
25160 40
водительская не дотирает верхний угол
Гибридные хорошие, не спорю, но что делать если в них попадает вода и снег и всё это замерзает? Её хрен прочистишь ото льда! Зимой думаю лучше будут бескаркасные
@Сергей 1986, бескаркасные также замерзают, только гораздо хуже трут на скорости и больше вероятность получить затиры на лобовике
Бескаркасные пробовал пару раз, теперь куплю их если больше вообще ничего на прилавке не будет. Использую гибридные Denso .
оставлю в качестве инфо в ветке
Размер щеток для Auris: 650 мм водительской и 410 мм пассажирской.
Левый - 85222-02210
Правый - 85212-02190
Задний - 85242-02040
Для экономных, коды резинок для щеток Auris:
Задняя - 85214-05110
Правая - 85214-02230
Левая - 85214-02220
Форсунки омывателя не регулируются, а меняются.
85381-12340 -2 градуса (ниже на стекле)
85381-12330 0 градусов (посередине стекла)
85381-12350 +2 градуса (выше на стекле) .
Изменено пользователем IlyaSR
@Narcom, бескаркасные намного легче очистить щеткой ото льда! каркасные и габридные только отогревать приходится. В такую погоду как у нас была на неделе в Москве не помогут никакие щётки, всё равно приходилось останавливаться каждые 10-15 минут и в ручную очищать их ото льда!
@Сергей 1986,
у мну одна гибридная стоит другая каркасная в эту погоду, ты говоришь, ни разу не вышел из машины чтоб щетки очистить отольда, а бескаркасные-эти да постоянно на светофорах выскакиваешь и о стекло бум-бум-бум, потом рукой ьскидывашь, что не отбилось.
Мое резюме так -это гибрид Denso. В нем можно и резинки просто менять.
Если кто не знает, в управлении дворниками есть есть режим "обогрева". Если кратковременно рычаг приподнять вверх и отпустить (примерно на полсекунды, получается не всегда), то дворники чуть приподнимаются и останавливаются как бы не дойдя до нижней мертвой точки.
При этом они попадают в зону, куда направляется теплый воздух из дефлектора, расположенного под стеклом. Особенно помогает стоя в пробках. Резинки меньше замерзают и чистят лучше.
Так было на всех моих Тойотах...
Всем удачи
Изменено пользователем Calcio
Часто пользуюсь таким способом подогреть резинки дворников, но думал, что это поднятие дворников в зону обогрева стекла - какой то просчет инженеров. А оказывается специально и сделано  :yes:
Народ подскажите DU-065L в характеристиках на эмиксе пишет: Не для страны-производителя: Великобритания.
Так что для произведенных в Великобритании не подойдет что-ли? В чем отличие то?
три года на этих щетках катаю и не жужжу
Ясно, спс закажу)
Вот интересно, DU-065R щетка водительская, на правый руль взаимозаменяемая на DU-065L.
Экзист выдает DU-065R производство япония, DU-065L корея.
Раньше стояли каркасные Bosch какие-то самые дешевые из Ашана - примерно 150-200 р\шт. Летом были более-менее.
Сейчас решил попробовать эти - щетки dupont hybrid kevlar. Цена примерно 700-800 шт. Пока претензий нет, чистят хорошо. Было несколько раз температура туда сюда через "0" переходила - все отлично.
В отличии от других гибридов, тут коромысла единым мягким силиконовым чехлом накрыты. Под него не попадает.
Есть вопрос: есть ли в продаже такие длинные резинки, как у нас на водительскую щетку?
у нас толщина резинок не самая распространенная- тщательно смотрите -не те вываливаются/не лезут в зажимы каркаса
фирменные есть, но дороги.
Купил на водительскую сторону бескаркасную Автопрофи...
Прижимается полностью, чистит отлично... :)
post-9501-0-65859300-1461317862_thumb.jpgpost-9501-0-80860500-1461317912_thumb.jpgpost-9501-0-85888900-1461318076_thumb.jpg
