Pashka_J
Аварийное отключение бензонасоса. Есть такое?
Приключилась небольшая авария - машинка слегка тюкнулась носом в, скажем так, препятствие. Удар пришелся на ввинченый буксировочный крюк, потому силу удара оценить сложно , но ничего не пострадало. До бампера даже не дошло.
Но вот неприятность - машина перестала заводиться. Аккумулятор в ноль посадили даже. Потом прикуривали с другой машины - крутит бодро, но не схватывает.
У машины есть еще доп иммобилайзер, который на бензонасос работает, но пока его отложим.
А вопрос вот в чем - знаю, что на рено есть аварийное отключение бензонасоса, которое отключается (после срабатывания) кнопкой где-то под капотом. Это отключение, теоретически, должно отключать подачу топлива при лобовом ударе. А в нашей машинке есть что-то подобное ? Может оно и сработало ? И тогда, как говорится, где кнопка ?
А предохранители целые?
На ночь снимали аккум. Зарядили. Поставили - завелась с первого тыка.
Вариант - возможно была все-таки какая-то ошибка (ну или штатная реакция системы на удар), которая не давала заводиться и за почти сутки без питания она стерлась
У меня на Форде такая опция была. При ударе отключался топливный насос. Внизу под торпедо была кнопочка, на которую нужно было потом нажать. На нашей машине вроде такого нет.
