Pashka_J
Правый подстаканник не выезжает
Не помню после чего, но перестал выезжать подстаканник. Снял нижний бардачок, рукой что-то нащупал (не уверен, что именно его), пытаюсь вытолкнуть - не идет.
Подскажите, как его все-таки вытащить, чтобы хотя бы посмотреть что там сломалось.
Нашел старую (12 года) тему, но там про водительский подстаканник)
Пасип. Видно, что три винта. Снизу (из-под панели) увидел только один. И тот не получается открутить.
Судя по всему - это руководство по разборке уже снятой панели приборов. А вот как бы не снимать ее всю...
была почти такая же проблема только он не закрывался был сломан штрек который цепляется за замок сделал сам вкрутил маленький саморез  теперь все работает.  2 нижних  болта  и один правый если смотреть с зади на него, открутил  через карданчик на маленькой трещетке.  а левый со стороны  двери где переключатель подушки ON/OFF расщелкнул маленько панель и вот как раз виден этот  шуруп легко можно открутить только вот закрутить не смог поставил на 3 шурупа держится хорошо.
В общем разобрать не смог (думал снять верхний вещевой ящик и оттуда смотреть. Но так и не понял как он снимается. Два винта открутил, а все равно что-то держит. по мануалу надо было обечайку серебристую снять, но боялся ее сломать.
В результате починил спереди. Просто две детальки вытащились из своих осей. С помощью тонкой отвертки поставил на место. Все заработало.
сладкие напитки попадают на подстаканник и он перестает работать нормально. я промывал слабым мыльным раствором, сушил и полиролью для пластика залил весь подстаканник, лишнее протер тряпкой, теперь все работает идиально
Может и это тоже, ибо он ходит свободно, но всё же чуть медленно. А так дело было именно в перекосе, вызванным выходом осей из нужных дырочек :)
