sych
пропала помощь при старте
Дайте правильный совет!пропала помощь при старте,послезамены диска сцепление, корзины,подшипника проехал всего 11000 км.Я понимаю,что нужно сделать инициализацию,но чего(электронного блока управления,элемента сцепления,элемента коробки передач)??? Заранее благодарен.
Проверить работу "ручника".
"Ручник" работает нормально или я ,что-то не так понял?
 Тогда Букварь вам в помощь.
Инициализация делается после замены сцепления обязательно, делается инициализация блока управления трансмиссией, того что под пассажирским бардачком.
Спасибо за ответ! Я делал инициализацию эбу после замены диска,корзины,подшипника.Все было хорошо. Прохал всего 11000км и помощь при старте пропала. Можно ли еще делать инициализацию эбу? Спасибо!
у меня тоже пропадала, делал инициализацию сам. стало норм.
Или сцепления?
Вы имеете ввиду эбу или сцепления?
А,вы инициализацию чего делали? Электронного блока управления,элемента сцепления,элемента коробки передач???
Если Вы такой умный подскажите. Спасибо. Изменено пользователем sych
не представляю чего, эбу или сцепления. наверно сцепления, если его менял. просто возьмите и сделаите. страшного ниче не будет.
спасибо!
Инициализация блока управления "роботом", причём тут эбу, смешной, причём тут сцепление.
Как это сделать инициализацию сцепления? это тоже самое сказать сделать инициализацию рычага переключения)))
Кстати ты сам менял? в каком состоянии актуатор был?
Изменено пользователем Aspee
менял в сервисе, сам даже не заглядывал. ремкомплект актуатора не брал, хотя предлагали. потом проехал около 40.000, до*рена застревал, буксовал - все было отлично. продал с пробегом 200.000
