sych 0 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2015 Дайте правильный совет!пропала помощь при старте,послезамены диска сцепление, корзины,подшипника проехал всего 11000 км.Я понимаю,что нужно сделать инициализацию,но чего(электронного блока управления,элемента сцепления,элемента коробки передач)??? Заранее благодарен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2015 (изменено) Дайте правильный совет!пропала помощь при старте,послезамены диска сцепление, корзины,подшипника проехал всего 11000 км.Я понимаю,что нужно сделать инициализацию,но чего(электронного блока управления,элемента сцепления,элемента коробки передач)??? Заранее благодарен. Проверить работу "ручника". Изменено 14 апреля 2015 пользователем Дед Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sych 0 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2015 "Ручник" работает нормально или я ,что-то не так понял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2015 (изменено) "Ручник" работает нормально или я ,что-то не так понял? Тогда Букварь вам в помощь. Изменено 15 апреля 2015 пользователем Дед Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aspee 0 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2015 Дайте правильный совет!пропала помощь при старте,послезамены диска сцепление, корзины,подшипника проехал всего 11000 км.Я понимаю,что нужно сделать инициализацию,но чего(электронного блока управления,элемента сцепления,элемента коробки передач)??? Заранее благодарен. Инициализация делается после замены сцепления обязательно, делается инициализация блока управления трансмиссией, того что под пассажирским бардачком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sych 0 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2015 Спасибо за ответ! Я делал инициализацию эбу после замены диска,корзины,подшипника.Все было хорошо. Прохал всего 11000км и помощь при старте пропала. Можно ли еще делать инициализацию эбу? Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Morris 0 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2015 у меня тоже пропадала, делал инициализацию сам. стало норм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sych 0 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2015 (изменено) Или сцепления? Дайте правильный совет!пропала помощь при старте,послезамены диска сцепление, корзины,подшипника проехал всего 11000 км.Я понимаю,что нужно сделать инициализацию,но чего(электронного блока управления,элемента сцепления,элемента коробки передач)??? Заранее благодарен.Инициализация делается после замены сцепления обязательно, делается инициализация блока управления трансмиссией, того что под пассажирским бардачком.Вы имеете ввиду эбу или сцепления?у меня тоже пропадала, делал инициализацию сам. стало норм. А,вы инициализацию чего делали? Электронного блока управления,элемента сцепления,элемента коробки передач??? "Ручник" работает нормально или я ,что-то не так понял? Тогда Букварь вам в помощь. Если Вы такой умный подскажите. Спасибо. Изменено 16 апреля 2015 пользователем sych Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Morris 0 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2015 не представляю чего, эбу или сцепления. наверно сцепления, если его менял. просто возьмите и сделаите. страшного ниче не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sych 0 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2015 не представляю чего, эбу или сцепления. наверно сцепления, если его менял. просто возьмите и сделаите. страшного ниче не будет. спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aspee 0 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2015 (изменено) Вы имеете ввиду эбу или сцепления? Инициализация блока управления "роботом", причём тут эбу, смешной, причём тут сцепление. Как это сделать инициализацию сцепления? это тоже самое сказать сделать инициализацию рычага переключения))) Кстати ты сам менял? в каком состоянии актуатор был? Изменено 16 апреля 2015 пользователем Aspee Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Morris 0 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2015 менял в сервисе, сам даже не заглядывал. ремкомплект актуатора не брал, хотя предлагали. потом проехал около 40.000, до*рена застревал, буксовал - все было отлично. продал с пробегом 200.000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
