Mobila 0 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2015 @Raivola, думаю что не разный диаметр, тем более у тебя в счете правильные номера, их явно в экзисте по ВИН-коду подбирали. Если в экзисте не захотят забирать, то можно у них на реализацию выставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
osborn 0 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2015 Стучало спереди на 42 т.км. (2007 год выпуска)..заменил на стабе втулки (Masuma 21.2) и стойки (CTR)....и - тишинаааа.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Raivola 0 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2015 @Mobila,экзист пообещал поменять. по телефону сказали что "почему-то не то выдали". сегодня съезжу после работы. спасибо за помощь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WrOnG 0 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2015 Писал вопрос в toyota центр по поводу номеров втулок, внутр диаметра и возможности установки на свой а/м, ответ был - ставить можно любые, внутр диаметр одинаковый!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Raivola 0 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2015 @marselg,@Mobila, история получила продолжение. приехал в экзист за втулками и оказалось что снова привезли не тот диаметр. на пакетиках теперь уже две наклейки 370+140 и 390+150. вроде так было. плюс на наклейке написано что левая, а сама втулка правая, а где написано правая - лежит левая. предложил менеджеру в след раз привезти мне их домой за счёт экзиста - предсказуемо отказался. сказал что это "ГЛОБАЛЬНАЯ ОШИБКА ПОСТАВЩИКА". какой-то там старший менеджер отдела или магазина Дмитрий, фамилию не помню. стали смотреть другого поставщика, предположительно без глобальных ошибок. им оказался ещё какой-то оригинал. с левой втулкой за 990р, правой за 1300. пусть подавятся. остановился на точке опоры с поликакой-тотам жёлтой втулкой за 400р и туда и туда. посмотрим что привезут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marselg 0 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2015 (изменено) @Raivola, Была такая же фигня. Екзист привозил, якобы официальную замену, втулки с диаметром 21,2, беседовал с директором нашего представительства Екзист, он сказал с диаметром 23,2 стоят не меньше штуки, а почему подкладывают в пакетики неизвестно что, он просто пожал плечами. И еще на тойотовских прям на самих втулках выбит номер, что на тех которые стояли, что на тех которые потом купил у официалов, а у екзиста приезжали toyo или просто noname, при заказе оригинала. Поставил Lynx 21,2 пока не скрипят, а на счет стуков судить рано Febest застучали через 8000 км japanparts оказались самым нормальным вариантом: стоят около 200 руб одна, ходили 30000 км, при замене оказалось, что вышла из строя одна-левая втулка, правая была идеальна. Изменено 22 декабря 2015 пользователем marselg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
osborn 0 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2015 Блин, а у меня в морозец заскрипело...значит тоже втулки не те в магазине дали...21,2.., а надо 23,2... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Raivola 0 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2015 (изменено) @Mobila,@marselg, подставно подставная подстава(( во-первых, на одной из них написано что она 23.2 LH. надеюсь что LH - это левая. на правой (если я не перепутал пакетики, пока смотрел) - ничего не написано. ну и диаметр(((( линейка упорно показывает 21мм. жесть. 30го будет выходной - попробую поменять где-то видел тему с такими же цветастыми втулками, не могу найти @Mobila,ты когда менял втулки - разрезал их? если да, то чем и в каком месте (принципиально?) Изменено 24 декабря 2015 пользователем Raivola Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Raivola 0 Жалоба Опубликовано: 8 января 2016 @marselg,@Mobila,поменял. втулки режутся ножом. с напрягом, но норм. диаметр, по сравнению с теми, что стояли - меньше. хотя на одной из новых втулок написано 23,2. стучать, слава Богу, перестало. встало и с меньшим диаметром нормально. засовывать только не очень просто под сам стабилизатор, места мало. сдвигал, где он под прямым углом к верху загибается и там получилось. при замене появился вопрос: как ВИЗУАЛЬНО можно определить что втулкам кабзец? я даже когда достал обе две и положил рядом с новыми, - хз. верхняя часть ну с натягом как будто больше уплотнена, чем остальная часть втулки, плюс, опять же с натягом, - чуть потёрта. когда они стоят на месте - виден только торец, поверхности, которые работают - не видно. поэтому не понятно, как дилер определил мне, что пора менять, когда у меня не стучало ничего Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marselg 0 Жалоба Опубликовано: 8 января 2016 @Raivola, у меня на изношенных визуально отверстие было овальным. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ON™ 0 Жалоба Опубликовано: 10 января 2016 @osborn,@Raivola, успокойтесь, 23,2 это втулки старого образца очень часто с этими втулками слышен стук. лучше ставить 21,2 они лучше обжимают стаб и работают дольше и без посторонних звуков. (но и стоят они дороже) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WrOnG 0 Жалоба Опубликовано: 11 января 2016 @ON™, IMHO - всё в точности наоборот. у меня втулки toyota 21,2 5 тыщ отходили и застучали (цена их ниже в 2 раза) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ON™ 0 Жалоба Опубликовано: 12 января 2016 @WrOnG,смотри выработку стабилизатора в месте крепления втулок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dmerzlikin 0 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2016 (изменено) Удалите, ошибся Изменено 16 марта 2016 пользователем dmerzlikin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sancho 0 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2016 (изменено) уважаемые комрады подскажите номер стойки стабилизаторов CTR, а optima кто нибудь пробывал? Отцу ставили CTR на Витару, отъездил год.. случайно не clt-62? Изменено 9 апреля 2016 пользователем Sancho Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dmerzlikin 0 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2016 (изменено) уважаемые комрады подскажите номер стойки стабилизаторов CTR, а optima кто нибудь пробывал? Отцу ставили CTR на Витару, отъездил год.. случайно не clt-62? Toyota 48820-02070, Lemforder 35003 01, CTR CLT-62. Изменено 9 апреля 2016 пользователем dmerzlikin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sancho 0 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2016 подскажите плиз еще номера втулок для ауриса 2008 г.в. британец.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dmerzlikin 0 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2016 подскажите плиз еще номера втулок для ауриса 2008 г.в. британец.. Втулка стабилизатора 48815-02150 - правая, 48815-02140 - левая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sancho 0 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2016 подскажите плиз еще номера втулок для ауриса 2008 г.в. британец.. Втулка стабилизатора 48815-02150 - правая, 48815-02140 - левая. это размер 23? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marselg 0 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2016 @Sancho, да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dmerzlikin 0 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2016 это размер 23? Это 21,2 мм в диаметре Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sancho 0 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2016 @Sancho, да это размер 23? Это 21,2 мм в диаметре так все же 21 или 23??))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
polol 0 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2016 Втулка стабилизатора 48815-02150 - правая, 48815-02140 - левая. Внутренний диаметр 23мм эти втулки считаются улучшенными еще за счет дополнительного пыльника сбоку.(больше наплавлено резины). Втулка стабилизатора 48815-12390- правая. 48815-12370-левая, диаметр 21,2мм тоже можно ставить, они дешевле, скрипов нет, лично проверил. Мне их хватило на 30т. Родные проехали 60т. Сейчас поставил улучшенные В экзисте с номерами могут напутать нужно проверять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WrOnG 0 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2016 Согласен с polol, только у меня 48815-12390- правая. 48815-12370-левая хватило на 5 тыщ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sancho 0 Жалоба Опубликовано: 8 мая 2016 поставил, masuma 1016/1017 диаметр 21. когда снимал старые, вместах установки, были очень хорошие потертости на стабилизаторе... Установил masuma, так при переезде через большие кочки слышно большие скрипы.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
