Morris
Стойки и втулки стабилизатора
@Raivola, думаю что не разный диаметр, тем более у тебя в счете правильные номера, их явно в экзисте по ВИН-коду подбирали.
Если в экзисте не захотят забирать, то можно у них на реализацию выставить.
Стучало спереди на 42 т.км. (2007 год выпуска)..заменил на стабе втулки (Masuma 21.2) и стойки (CTR)....и - тишинаааа....
@Mobila,экзист пообещал поменять. по телефону сказали что "почему-то не то выдали". сегодня съезжу после работы. спасибо за помощь.
Писал вопрос в toyota центр по поводу номеров втулок, внутр диаметра и возможности установки на свой а/м, ответ был - ставить можно любые, внутр диаметр одинаковый!!!
@marselg,@Mobila, история получила продолжение.
приехал в экзист за втулками и оказалось что снова привезли не тот диаметр. на пакетиках теперь уже две наклейки 370+140 и 390+150. вроде так было. плюс на наклейке написано что левая, а сама втулка правая, а где написано правая - лежит левая. предложил менеджеру в след раз привезти мне их домой за счёт экзиста - предсказуемо отказался. сказал что это "ГЛОБАЛЬНАЯ ОШИБКА ПОСТАВЩИКА". какой-то там старший менеджер отдела или магазина Дмитрий, фамилию не помню. стали смотреть другого поставщика, предположительно без глобальных ошибок. им оказался ещё какой-то оригинал. с левой втулкой за 990р, правой за 1300. пусть подавятся. остановился на точке опоры с поликакой-тотам жёлтой втулкой за 400р и туда и туда. посмотрим что привезут.
@Raivola, Была такая же фигня. Екзист привозил, якобы официальную замену, втулки с диаметром 21,2, беседовал с директором нашего представительства Екзист, он сказал с диаметром 23,2 стоят не меньше штуки, а почему подкладывают в пакетики неизвестно что, он просто пожал плечами. И еще на тойотовских прям на самих втулках выбит номер, что на тех которые стояли, что на тех которые потом купил у официалов, а у екзиста приезжали toyo или просто noname, при заказе оригинала. Поставил Lynx 21,2 пока не скрипят, а на счет стуков судить рано Febest застучали через 8000 км japanparts оказались самым нормальным вариантом: стоят около 200 руб одна, ходили 30000 км, при замене оказалось, что вышла из строя одна-левая втулка, правая была идеальна.
Изменено пользователем marselg
Блин, а у меня в морозец заскрипело...значит тоже втулки не те в магазине дали...21,2.., а надо 23,2...:(
@Mobila,@marselg, подставно подставная подстава((
во-первых, на одной из них написано что она 23.2 LH. надеюсь что LH - это левая. на правой (если я не перепутал пакетики, пока смотрел) - ничего не написано.
ну и диаметр(((( линейка упорно показывает 21мм. жесть. 30го будет выходной - попробую поменять
где-то видел тему с такими же цветастыми втулками, не могу найти
@Mobila,ты когда менял втулки - разрезал их? если да, то чем и в каком месте (принципиально?)
Изменено пользователем Raivola
@marselg,@Mobila,поменял. втулки режутся ножом. с напрягом, но норм. диаметр, по сравнению с теми, что стояли - меньше. хотя на одной из новых втулок написано 23,2. стучать, слава Богу, перестало. встало и с меньшим диаметром нормально. засовывать только не очень просто под сам стабилизатор, места мало. сдвигал, где он под прямым углом к верху загибается и там получилось.
при замене появился вопрос: как ВИЗУАЛЬНО можно определить что втулкам кабзец? я даже когда достал обе две и положил рядом с новыми,  - хз. верхняя часть ну с натягом как будто больше уплотнена, чем остальная часть втулки, плюс, опять же с натягом, - чуть потёрта. когда они стоят на месте - виден только торец, поверхности, которые работают - не видно. поэтому не понятно, как дилер определил мне, что пора менять, когда у меня не стучало ничего
@Raivola, у меня на изношенных визуально отверстие было овальным.
@osborn,@Raivola,
успокойтесь, 23,2 это втулки старого образца очень часто с этими втулками слышен стук.
лучше ставить 21,2 они лучше обжимают стаб и работают дольше и без посторонних звуков. (но и стоят они дороже)
@ON™, IMHO - всё в точности наоборот.
у меня втулки toyota 21,2 5 тыщ отходили и застучали (цена их ниже в 2 раза)
@WrOnG,смотри выработку стабилизатора в месте крепления втулок.
Удалите, ошибся :dash2:
Изменено пользователем dmerzlikin
уважаемые комрады подскажите номер стойки стабилизаторов CTR, а optima кто нибудь пробывал? Отцу ставили CTR на Витару, отъездил год..
случайно не clt-62?
Изменено пользователем Sancho
случайно не clt-62?
Toyota 48820-02070, Lemforder 35003 01, CTR CLT-62.
подскажите плиз еще номера втулок для ауриса 2008 г.в. британец..
Втулка стабилизатора 48815-02150 - правая, 48815-02140 - левая.
это размер 23?
@Sancho,
да
это размер 23?
Это 21,2 мм в диаметре
так все же 21 или 23??)))
Втулка стабилизатора 48815-02150 - правая, 48815-02140 - левая. Внутренний диаметр 23мм эти втулки считаются улучшенными еще за счет дополнительного пыльника сбоку.(больше наплавлено резины).
Втулка стабилизатора 48815-12390- правая. 48815-12370-левая, диаметр 21,2мм тоже можно ставить, они дешевле, скрипов нет, лично проверил. Мне их хватило на 30т. Родные проехали 60т. Сейчас поставил улучшенные
В экзисте с номерами могут напутать нужно проверять.
Согласен с polol, только у меня 48815-12390- правая. 48815-12370-левая хватило на 5 тыщ
поставил, masuma 1016/1017 диаметр 21. когда снимал старые, вместах установки, были очень хорошие потертости на стабилизаторе... Установил masuma, так при переезде через большие кочки слышно большие скрипы..
