SadBrain
Замена дисков
Добрый день!
Решил прикупить дополнительные диски (штамповки), чтобы не перебортовывать резину каждый раз (по 3 раза в год: летняя, липучка, шипы).
Стоят штамповки и резина заводских размеров.
6.5X16/5X114.3 D60.1 ET45
резина 205/55 R16
Хочу приобрести диски
6.5X16/5X114.3 D66.1 ET47
То есть диаметр центрального отверстия под ступицу на 6 мм больше
и вылет на 2 мм больше.
Не возникнут ли проблемы? Подойдут ли вообще такие диски?
Заранее спасибо!
Чем больше вылет тем больше нагрузка на детали подвески. Детали подвески рассчитаны на штатные диски
Спасибо, просто я видел люди берут  вылетом гораздо больше чем 2 мм.
А вот что насчет центрального отверстия? Если купить проставки кольцевые то можно ездить?
Я почему спрашиваю, просто в магазине увидел диски, хочу купить, по размерам как штатные стоят в 2 раза дороже альтернативных. Я и задумался...
Отвечу сам. Крайне не рекомендуется ставить диски с неоригинальным вылетом, даже с небольшим отклонением.
Лучше доплатить немного взять оригинальные, чтобы не было проблем в будущем.
В Вашем случае вылет меньше, а не больше (циферка указывает на расстояние от центральной плоскости обода до привалочной плоскости). Чем больше цифра, тем меньше вылет. При слишком малом вылете есть вероятность что шины, да и диск, будут цеплять за детали подвески, при слишком большом за детали кузова.
А вообще в пределах 5мм в обе стороны от рекомендуемого можно ставить без особых последствий, но лучше предварительно примерить колесо.
Насчет центрального отверстия - переходник все таки желателен, найти их не проблема, ибо отцентрировать диск корректно болтами не всегда возможно. У знакомого стояли диски с бОльшим внутренним диаметром, и одна сторона прилично била. Такое ощущение как будто колесо овальное и одна сторона плавает вверх-вниз)).
Изменено пользователем FireBIRD
