turcha 0 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2009 сенкс 2 хрууу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stagemaster 0 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2010 Кто знает обязательно ли после смены обычных пружин на занижающие делать сход - развал? И ещё слышал что на аурисе делается тока сход, а развал не регулируется, так ли это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alames 0 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2010 (изменено) Кто знает обязательно ли после смены обычных пружин на занижающие делать сход - развал? И ещё слышал что на аурисе делается тока сход, а развал не регулируется, так ли это? Не знаю так ли это или нет, но мне, после попадания на скорости в яму, делали и то и другое..... Причем очень дорого вышло, я сдуру делал это в ОД. Если так, как ты говоришь, то меня развели по полной Изменено 24 марта 2010 пользователем Alames Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stagemaster 0 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2010 так понимаю больше информации видимо нет?... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stagemaster 0 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2010 Развал на наших машинах не регулируется, только схождение. Кто знает появились ли для Аурисов комплекты спортивных амортизаторов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Elena 0 Жалоба Опубликовано: 23 июня 2011 Может номера амортов добавить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 23 июня 2011 Развал на наших машинах не регулируется, только схождение. Кто знает появились ли для Аурисов комплекты спортивных амортизаторов? Это выдержка из руководства по ремонту, там всё подробно расписано Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bulava08 0 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2012 Привет народ!А можно ли eibah пружины -30 только задние поставить а перед сток оставить? Кто нибудь делал так, или будет плохо выглядеть и повлияет отрицательно на управляемость? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Narcom 0 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2012 А перед как на джипе будет?! Я зимой со слезами на глазах сток ставил, потом двух толстых друзей посадил и понял что занижать машину можно не тока с помощью замены подвески)))) Кстати с эйбахом у тебя минус 50мм получится, так что разница буэт оч сильная. Будет не аурис,а ара мобиль)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bulava08 0 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2012 Narcom, А почему -50, там что лишние детали появляются когда сток снимаешь? Вот и терзают сомнения!Может на лето и есть вариант ставить занижение а перед зимой снова на сток возвращаться. В Москве наверное не парятся по этому поводу-везде асфальт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Narcom 0 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2012 потому что если машина куплена у диллера в РФ на ней рашен пакет стоит (+20мм). Я так и делаю тк живу не в мск, хотя эту зиму можно было и не менять пружины Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bulava08 0 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2012 Narcom, А сход развал приходиться делать при каждой замене? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Narcom 0 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2012 По идее надо, но я считаю если ездишь каждый день на машине то 1-2 в год все равно лучше сделать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bulava08 0 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2012 Narcom, А ты где живешь,регион? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Narcom 0 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2012 Белгородская область Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Анатоле 0 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2012 (изменено) Я летом как поставил айбахи так и до сих пор гоняю, особо не парюсь...конечно есть свои недостатки, как летом и тем более зимой. Нисколько не жалею, что перешел на них! Изменено 15 марта 2012 пользователем ON™ повтор текста Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Elena 0 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2012 а у меня за лето всю переднюю резю сожрало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Timon 0 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2012 (изменено) а у меня за лето всю переднюю резю сожрало Т.е. я так понимаю лучше сделать сход-развал. Единственное не пойму, если на Аурисе развал не регулируется, то где и как резина сжирается? Изменено 15 марта 2012 пользователем ON™ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
notha 0 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2012 Я когда ставил пружины - делал сход-развал - все ок! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Elena 0 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2012 Т.е. я так понимаю лучше сделать сход-развал. Единственное не пойму, если на Аурисе развал не регулируется, то где и как резина сжирается? загадко) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Timon 0 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2012 Я когда ставил пружины - делал сход-развал - все ок! Прошу пардону))) То есть когда ты поставил заниженные прожины, параметры сход-развала не изменились? Или все-таки пришлось править? А то я чего-то не догоняю)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
notha 0 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2012 Прошу пардону))) То есть когда ты поставил заниженные прожины, параметры сход-развала не изменились? Или все-таки пришлось править? А то я чего-то не догоняю)))) Если найду карту углов - то скину! Изменились но не критично - правили совсем чуть чуть! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shadovv 0 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2012 А я спецом развал делал больше, т.к. в этом случае устойчивость на дороге выше. Делал макс в допусках. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Narcom 0 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2012 -1.5 градуса максимум компромисный, -3 жрать уже будет сильно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Анатоле 0 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2012 а у меня за лето всю переднюю резю сожрало У меня тож начало жрать после установки...как развал выставил, все в норме стало! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
