LetNov
Масло и "вой" МКПП 6
Добрый день! Взял Аурис 2012 с пробегом 94 т. км. Коробка механическая 6-ступенчатая. Сразу поменял в ней масло на Castrol 75w90. При езде на низких оборотах (в пределах рекомендаций по стрелкам shift) коробка воет, как и должно, только такое ощущение, что шум по громости, как на Ваз 2114 :) Впринципе шумоизоляция у этого ауриса не эталонная, но все же интересно, как у других звучит мккп, возможно масло поддельное попалось?
Не лейте то, что для ВАЗа гоже, не будет шума.
Toyota ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - вторая строчка в таблице - http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/frame_rm000001r1g005x.html
Что лить смотрите в "Букваре" для вашей машинки.
Т.е. при хорошем масле и исправной КПП никакого "гула" от неё, к примеру, при поддержании скорости на низких оборотах не должно быть слышно?
И исходя из чего считаете масло castrol не подходящим?
Откройте "Букварь" и прочтите. Флуд про кастрол не затевайте, не к чему.
5f93fcfce80c73479b4d1373aefd9c94bcf33a28
Понятно, спасибо за ваш ответ. Но хотелось бы от владельцев ауриса с МКП услышать о работе коробки.
У меня Аурис 12г с 6-ступенчатой МКПП. Гул небольшой есть, я его не замечаю. Рекомендованное масло Toyota SAE 75W. Был опыт использования Toyota 75w90, гула более сильного не заметил, но стали плохо включаться 1 и 3 передачи. После смены масло на рекомендованное все стало норм.
МКПП и ММТ одно и тоже, только управление переключением разное - МКПП механическое, а у ММТ - электропивод.
Может масло поддельное попалось - сейчас только этикетки разные, а наливают все из одной бочки!  )))
Было такоеже, но на 5 ступке , сменил на рекомендованное, не помогло, поехал в сервис - подняли на подъёмник крутанули колесо и гул год из коробки в районе дифера. Вскрыли коробас, оказались кончеными подшипники передние вторичного и первичного валов, поменяли сразу и сальники приводов и сцепуху в сборе, масло залили эдемитцу. Теперь тишина.
К дополнению , на 150 короле тоже часто встречается такое, причём эти подшипники у меня закрытые были , остальные открытые, вот проблема выхода из строя из-за недостаточной смазки
